9PA производство 2003>>2006 (L) Катушки зажигания старого образца - Страница 2
15.01.2010, 19:14   #11
Vadim
День добрый, необходимо прочитать описание ошибки в БУ ABS, для определения причины Вашей неисправности...
P0700 Steuergerat defekt
P0607 Steuermodul unplausibel
Ansteuerung 2 Relais fur Spannungsversorgung Klemme 50
вот как выскочило!!
15.01.2010, 19:28   #12
Я думаю все-таки так:
P0607 -Steuergerät defekt
P0700 -CE Lampe an durch Getriebefehler-( Signal unplausibel)
На первый взгляд проблемы с блоком управления двигателем (замена). Для 100% уверенности нужна диагностика...
Необходимо провести наружный осмотр БУ на повреждение водой...
16.01.2010, 12:56   #13
Vadim
НО на данный момент на улице -13 и никаких вопросов ,а всё происходит при ниже -17. ну а если всё-таки замена, то подскажите стоимость вопроса
16.01.2010, 13:48   #14
все работы со стоимостью з/ч около 25000 рубл.
зажигание, катушка
