9PA производство 2003>>2006 (L) Каен турбо 2003 г. Дергается, что делать? - Страница 2
06.06.2015, 11:34   #11
Евгения54
Владимир Маркин, Здравствуйте!
пришли катушки, но не все, сегодня буду менять, вопрос: у меня есть 4 штуки от старого кая и одна от нового с 2010 г. (красная такая) говорят что они подходят к старому.
Можно ее поставить или лучше все таки от старого еще одну до-заказать?
06.06.2015, 11:46   #12
Сообщение от Евгения54 Посмотреть сообщение
Ставить нужно только то что рекомендовано к применению заводом изготовителем.
Поставить при желании можно и красные, только разные они по толщине и тяжело входят в свечные колодца. Мое мнение не нужно так делать.
Дождаться нужно своих, именно для вашего двигателя. Заменить и забыть...
24.06.2015, 16:47   #13
Евгения54
Поменяла катушки все...поездила пару дней, дерганья остались, решила коробку обнулить, ну или сбросить настройки, не знаю как правильно. дерганья остались...
решила поездить еще пару недель, думала мало ли там топливная коррекция или что, машина привыкла дергаться, все это время ждала, но машина так и НЕ ПЕРЕСТАЛА ДЕРГАТЬСЯ...
Есть одни только изменения что дерганья видоизменились, раньше они были более резкие. сейчас они стали тупыми, чаще всего они происходят когда машина на 1500 оборотах, очень похоже по звуку как на механике когда "тормозишь двигателем" как бы понижаешь передачу... И часто дерганья происходят если я еду на малых оборотах потихоньку и отпускаю педаль газа она дергается
Сегодня еще заметила что при дерганье обороты резко перескочили с 1000 на 2000 без плавного перехода а стрелка дернулась...
Ошибок нет, ездила на Пивис первого поколения, все тесты проходит идеально...
Может вопрос с клапаном картерных газов? как его можно продиагностировать, у товарища дергался туарег он поменял клапан все прошло
У меня есть еще один вопрос: который так же никто не может обнаружить
Диагносты какие то рукожопые, такое ощущения что кроме капиталки или замены порш каена больше ничего предложить не могут...
Теперь сам вопрос.
Подлила в машину фрион, сделали диагностику проверили давление, заправили фрион, почистили печку жижей с балона и поменяли салонный фильтр.
Началось биение в ногу прям под пидалью газа, если поставить ногу на пол где педель газа чувствуются толчки, тук тукт тук тук которые увеличиваются если сделать печку мощнее и уменьшаются если сделать меньше, иногда пропадаю иногда появляются. иногда эти толчки чувствуют пасажиры так же на полу.
Делали диагностику печке, все закрылки открываются, вроде все ок, сама печка в прошлом году поменяна на оригинальную.
Так эже делали диагностику серватроникам, вроди тоже ок, по крайней мере как мне сказали.
Что мне делать, мне уже говорят что ездий так и жди когда доломается, или что так и должно быть, но Владимир я то точно знаю что машина так не должна ездить
24.06.2015, 18:38   #14
Добрый день, Евгения!
Давление топливных насосов замеряли?
Нужно заменить мотор отопителя салона. И на будущее не пользоваться спреями для чистки кондиционера. Не на направлять на мотор отопителя салона такие препараты.
25.06.2015, 07:41   #15
Евгения54
Я меняла насос пол года назад и фильтр
так он же новый стоит, получается они его испортили? и почему бьет мне в ногу, мотор же стоит где пассажир?
25.06.2015, 10:20   #16
В топливном баке стоит 2 топливных насоса и 1 топливный фильтр. Меняется обязательно все комплектом.
Давление топлива каждого насоса нужно замерить!
По вашему описанию на моторе присутствует существенный дисбаланс или крыльчатки за что-то задевают.
27.06.2015, 16:33   #17
Евгения54
спасибо большое, буду решать вопрос с насосами, потомучто точно только один менялся.
Здесь вообще прикол, думаю вам пригодится.
Отдала машинку другим мастерам, раньше бэху только там делала, попросила разобраться, потомучто поршей у нас в городе не умеют ремонтировать или не хотят, далее по делу.
Забит канал отвода воды испарителя, вода в воздуховоде с левой стороны, прочистили.
Стук: БУЛЬКАЕТ вода в воздуховоде с левой стороны, удалили. Ура!
вод, насос
куплю передний бампер 4,5 турбо 2003 год, телевизор, площадку левой фары и еще мелочи... 89184600993 Дмитрий 1305 Барахолка 0 13.01.2015 01:19
каен турбо по частям 2005 год ДЖИНН Барахолка 21 23.06.2013 01:38
[9PA] Вопрос по коробке на каен 2003 г. Валерий 007 Трансмиссия, АКПП, МКПП 5 12.01.2013 14:27
Заглох каен турбо Ivan Электрооборудование 3 15.10.2012 20:10
Продаю Порше Каен Турбо Максим Автомобиль - в целом 35 28.04.2010 18:48
