9PA1 производство 2007>>2010 (L) Ignition Lock Faulty - красный ключ - Страница 2
06.07.2021, 19:31   #11
Сообщение от Stifler09 Посмотреть сообщение
Получается, в иммобилайзер он не пускает, потому что нестабильное напряжение ?
Это одно из условий успешной работы с блоками управления автомобиля при работе с диагностическим оборудованием
08.07.2021, 11:29   #12
Stifler09
Подскажите пожалуйста, где можно взять схему проводки, которая в ногах водителя идет, какой провод к какому блоку идет, что бы знать?
08.07.2021, 15:43   #13
Тут или в самом PIWIS https://forum.cayservice.ru/showthre...%D1%8B+porsche
10.07.2021, 17:17   #14
Stifler09
Нашли причину, сняли замок зажигания, прозвонили антенну, а она не звонится и ее пытались паять ранее, пропаяли обмотку антенны и все заработало
10.07.2021, 21:12   #15
Другими словами проблема в замке зажигания была
08.12.2021, 18:12   #16
Денис032
Добрый вечер,Владимир.Произошла следующая ситуация.Буквально пару часов назад выскочила ошибка imobilaizer aktive, и ещё что не видит ключ.Оговорюсь,что машина с без ключевым доступом и первым делом машина перестала видеть пластиковый ключ,который всегда в замке зажигания,я решил поставить машину на сигнализацию нажав кнопку на главном ключе,машина закрылась,но открываться уже не хотела,открыл с помощью личинки,сигнализация сработала,после не продолжительной манипуляции с основным ключом(с помощью него заводил машину) машина завелась,доехав до места,машина снова перестала видеть ключ(уже и основной),открутил клемму,машина постояла,но ничего не видела….забыл добавить,что машина с доп.сигнализацией,нашёл аварийную кнопку(если так ее можно назвать) нажал на неё,машина стала видеть основной ключ,но пластиковый ключ не видит и перестал работать без ключевой доступ,машина теперь открывается-закрывается только с кнопки на ключе.Я так понимаю нужно удалять сигнализацию не родную?или причина может быть в другом,в последнее время на улице большая сырость и был сегодня на Мойке,может эффект влаги в салоне??
Машина Кайен 957,вин:WP1ZZZ9PZ9LA80456
08.12.2021, 20:41   #17
Cayenne Turbo (9PAAI1)
Это обязательно нужно
Может конечно и другое. Опросить нужно автомобиль как минимум
08.12.2021, 21:01   #18
Денис032
Да вот опросить не получилось,под рукой не было оборудования
Добавлено через 3 минуты
А если дело в сигнализации не штатной,ошибок не будет?
08.12.2021, 21:43   #19
Смотря куда ставили блокировку
09.12.2021, 12:03   #20
Денис032
Владимир,добрый день.А можете подсказать,какие возможные причины потомки могут быть?
faulty, warning, антенна, блок, идти, иммобилайзер, ключ, машина, нужный, ошибка, работа, реле, управление
[9PA] Ключ gyginot271 Электрооборудование 1 14.01.2015 21:49
Сколько стоит заказать новый ключ на Кай? Денисс Вопросы специалистам 2 17.12.2012 17:28
нашел карандаш Сакко и Венцетти, красный, еще не знаю какого года. Power of Ржа Болталка 7 20.10.2010 21:04
[9PA] Кай жив или нет?????? Не реагирует на ключ! Ботаник Вопросы специалистам 3 11.10.2010 21:13
[9PA] Где взять плюс, когда ключ в замке? ...некто Астахов Вопросы специалистам 0 04.10.2010 11:30
