9PA производство 2003>>2006 (L) Плавают обороты - Страница 2
30.03.2015, 18:53   #11
Сообщение от 1boba Посмотреть сообщение
Что еще можно проверить? (а то при падении оборотов весь кузов дрожжит)
фазовращатели проверяли?
05.05.2015, 18:59   #12
1boba
фазовращатель сняли разобрали - износа видимого нет, в опорном фланце небольшая выработка(~0,1мм) от уплотнительных колец.
диагностика(VCDS 058 группа) показывает задержку по отработке фазовращателем - отстает от другого примерно на 10 градусов, как про повороте вперед, так и при повороте назад: такое ощущение, что не хватает давления масла, чтобы провернуть.
05.05.2015, 19:03   #13
остаются только фазовращатели...
06.05.2015, 16:36   #14
1boba
а не может забиться 997.105.70100 Сетчатый масляный фильтр? - не смогли вытащить:побоялись сломать
06.05.2015, 17:25   #15
нет - не проверяли. а как можно проверить?
Нет процедуры проверок. По алгоритму поиска и устранения неисправности последний в списке проверок данной неисправности. Т.е. после того как все проверили и убедились в исправности всех причастных элементов к этому дефекту, замена фазовращателей.
20.05.2015, 11:28   #16
1boba
вибрацию убрали заменой подушек двигателя на новые
20.05.2015, 12:56   #17
а обороты х/х не падают при торможении?
20.05.2015, 13:34   #18
1boba
обороты проседают до 520 при торможении и при включении электронагрузки: с фазовращателями еще не разобрался
24.05.2015, 15:45   #19
ivan200505
Чего это признак?
У меня такая проблема есть.
25.05.2015, 17:57   #20
Сообщение от ivan200505 Посмотреть сообщение
Чего это признак?
Как правило проблема в фазовращателях и исполнительных элементах распредвалов. Но в любом случае, необходимо сделать диагностику!
исполнительный, элемент
С 4.5 2006г. обороты 550 на холостом спарк Двигатель 1 12.08.2014 16:56
[9PA] Плавают обороты!!! Rudolf707 Двигатель 16 12.08.2014 07:04
