92A производство 2011>>2018 (K;L) Вентиляция сидений - Страница 2
16.12.2022, 20:06   #11
CerQ
Владимир, здравствуйте. Может подскажите, что может быть не так. Поставил сиденья с вентиляцией в 958 полгода назад. Все работает, все дует, обогрев работает. Сейчас заметил, что когда включаешь вентиляцию зимой, кнопка реагирует, индикация загорается и тут же гаснет. Ошибок нет, через пивис 3 активацию вентиляции через блок кондиционера - вентиляция работает. Может ли быть какая-то блокировка работы вентиляции при отрицательной температуры снаружи?
16.12.2022, 21:42   #12
Сообщение от CerQ Посмотреть сообщение
В отрицательную температуру когда не работает вентиляция, обогрев работает или также себя ведет?
16.12.2022, 21:51   #13
CerQ
Обогрев работает. Сейчас опытным путем нашел в пивис датчик температуры сиденья и увидел, что пока сиденье не нагреется до 10 градусов- вентиляция не работает. Как только больше- сразу включается
11.01.2024, 12:31   #14
Denrybinsk
Здравствуйте Вы сами установили сиденья с вентиляцией можно у вас поинтересоваться что кроме сидений и панели климата нужно будет? Спасибо
11.01.2024, 17:42   #15
CerQ
Кроме это больше ничего. Но нужно будет проводку поделывать
02.02.2024, 23:31   #16
Denrybinsk
Здравствуйте не можете подсказать по подключению проводки куда что подключать?
Добавлено через 2 минуты
Поменял сиденья,блок климата,осталось подключить.
21.06.2026, 11:49   #17
Иван Васильевич
Здравствуйте, Владимир!
Приобрел Кайен Дизель 10г доустановлены максимальные сиденья подогрев и вентиляция.
Подогрев и все настройки сиденья работают, подскажите что нужно докупить чтобы заработала вентиляция и память?Владимир Маркин,
вентиляция, владимир, может, подогрев, работать, сидение
[9PA] Проверка замков ремней безопасности задних сидений и замена при необходимости Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 1 08.02.2018 22:42
[9PA] Подогрев сидений 955 VF26 Электрооборудование 0 06.02.2014 10:25
[9PA] Память сидений, спинка Damast Электрооборудование 5 08.06.2013 21:47
Вентиляция Старатель Бизнес 2 04.06.2011 15:20
Установка вентиляции сидений.прошу совета. Лишенец Обмен опытом 10 21.06.2010 18:00
