9PA1 производство 2007>>2010 (L) Датчик загрязнения (качества) воздуха - Страница 2
20.06.2017, 12:05   #11
SoulssS
Калибровка сервоприводов климатконтроля происходит в 2-х случаях:
-при замене одного из сервоприводов заслонки климатконтроля
-при замене блока управления климатконтроля
Датчика качества воздуха находится под пластиковой накладкой трапеции переднего стеклоочистителя с водительской стороны.
95561855002 датчик качества воздуха
Владимир, подскажите, не совсем понял, если я поменяю датчик то надо калибровку делать? И подходит ли мне с данным номером датчик (вин WP1ZZZ9PZ8LA34119)?
20.06.2017, 12:50   #12
Сообщение от SoulssS Посмотреть сообщение
Калибровку делать не нужно
Для всех автомобилей 9PA
09.02.2018, 00:09   #13
VitKreso
Аватар для VitKreso
установка постоянно не работала в режиме рециркуляции, в датчике предусмотрена функция самонастройки (он изменяет свою чувствительность в зависимости от концентрации вредных веществ).
Если концентрация вредных веществ в наружном воздухе длительное
вещество, воздух, вредный, датчик
[9PA] Датчик положения коленвала Rudolf707 Двигатель 37 08.11.2018 13:04
[9PA] Датчик кислорода Seregin Электрооборудование 3 23.01.2014 15:42
Термоанемометрический плёночный расходомер воздуха HFM 6 Владимир Маркин Двигатель 3 28.06.2013 19:11
Клипсы и датчик массового расхода воздуха Раджа Вопросы специалистам 2 21.04.2013 23:38
Лямдазонд (CAYENNE 4.5L), датчик PORSHE Franko Барахолка 0 17.12.2012 20:07
