9PA производство 2003>>2006 (L) Камера заднего вида - Страница 2
23.04.2016, 21:07   #11
megalarm
Аватар для megalarm
Теперь все ясно))) Будем снимать магнитолу и тянуть провод. Спасибо за то что развеяли надежду обойтись малой кровью)))) Переключу питание камеры отпишусь)))
26.04.2016, 10:38   #12
megalarm
Аватар для megalarm
Здравствуйте. Номер в лоб не прошел! На выходе отрицательный потенциал и на столько слабый, что на прямую реле не тянет. Придется усиливать по току транзисторным ключем)))
26.04.2016, 14:10   #13
megalarm
Аватар для megalarm
С транзисторным ключом все заработало!!!!
19.07.2016, 16:48   #14
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир здравствуйте, можно ли установить камеру заднего вида и активировать ее на автомобиле VIN WP1AA2A21BLA07889
И если возможно подскажите пожалуйста какую акцию предлагает пивис?
Заранее благодарен.
19.07.2016, 20:03   #15
Добрый вечер.
Нет, нужно менять головное устройство. На машине стоит магнитола CDR 31
Это уже другая тема
01.12.2016, 10:39   #16
Kolskov
Володя , здравствуй ! WP1ZZZ9PZALA23401. Скажи пожалста что нужно для дооснащения штатной камерой заднего вида ? И где найти таблицу перевода наших номеров деталей в VAG . Например блок управления кондеем 7L5 807 040CH. Он с программатором доп. отопителя . Что сделать для работы под мой догреватель дизеля ?
01.12.2016, 11:39   #17
Сообщение от Kolskov Посмотреть сообщение
Подбирается этот набор установщиком, под каждый автомобиль в соответствии с комплектацией автомобиля.
Не существует такой таблице в открытом доступе.
В оригинале чтобы все работало много чего еще нужно. Легче поставить неоригинальный набор с управлением с телефона, если эта функция очень необходима.
01.12.2016, 13:25   #18
Kolskov
Что конкретно ?
01.12.2016, 17:41   #19
Что конкретно ?
Вот все оборудование, которое должно быть:
1. Автономный отопитель / вспомогательный подогреватель с блоком управления устанавливается спереди слева, под крылом
2. Система выпуска (глушитель и выхлопная система автономного подогревателя с крепежом)
3. Регулируемый топливный насос с держателем и креплением
4. Топливная магистраль от топливного бака до автономного подогревателя
5. Правый топливный насос в топливном баке (для системы автономного подогревателя)
6. Двухходовой клапан в системе охлаждения двигателя
7. Обратный клапан системы охлаждения
8. Циркуляционный насос
9. Шланги и трубки системы охлаждения в арке переднего левого колеса
10. Проводка к автономному подогревателю, регулируемому топливному насосу, блоку управления климат контролем, двухходовому клапану, циркуляционному насосу
11. Антенна автономного отопителя
12. Пульт ДУ (Дистанционное управление автономного отопителя)
13. Блок управления климатконтроля с комплектацией автономного подогревателя
Но это уже не относится к названию самой темы!
27.04.2017, 16:17   #20
Kostin-M-I
Как вариант, питание на камеру, если 12В, брал с датчика парковки (на х5 е53, с блока выходит 12 пар, используется только 8, обжимал заводскими пинами, и вживлял в штатную проводку, но можно и в провод врезаться), здесь 12 сенсоров, думаю можно в провода врезать, кстати, с блока парковки, на сенсоры питание идет стабильное и без помех, камера работает отлично.
автономный, голова, камера, насос, нештатный
[9PA1] Камера заднего вида подключение к PCM3 Pavel1111 Вопросы специалистам 4 04.07.2018 00:39
[9PA1] Камера заднего вида с планкой 130283 Барахолка 15 08.01.2014 06:42
Камера заднего вида на Порше Кайен abasali Вопросы специалистам 2 13.02.2013 13:21
зеркала заднего вида иван Вопросы специалистам 1 22.03.2012 17:35
[9PA] Камера заднего вида штатная bazzyk12345 Установка и переоснащение (Tequipment) 5 13.09.2011 14:31
