9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибки 955 - Страница 2
12.10.2020, 22:23   #11
Сообщение от Nnikolay Посмотреть сообщение
Батарейка была заменена первым же делом.
Либо источник питания проблемный или отходит контактная часть
14.10.2020, 03:08   #12
Nnikolay
Надо глянуть. Спасибо.
Ключ разбирается ?
14.10.2020, 10:56   #13
Ключ разбирается ?
Если делать аккуратно только
25.01.2023, 11:23   #14
Gold478
Здравствуйте!
Подскажите как вылечить:
02197 - Регулятор подсветки пространства для ног-E398 В роде все работает
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
25.01.2023, 22:58   #15
Сообщение от Gold478 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Какой VIN?
Каким оборудованием читали в каком блоке управления запись?
27.01.2023, 13:30   #16
Gold478
блок управления бортовой сети.
ошибку прочел васей диагностом.
vin WP1AB29P74LA71016
28.01.2023, 22:26   #17
WP1AB29P74LA71016
Автомобиль не найден. Проверьте введенные данные.
30.01.2023, 11:03   #18
Gold478
Может потому что машина америкос? WP1AB29P74LA71016 странно в магазине запчастей определился.
30.01.2023, 23:00   #19
Не важно
31.01.2023, 11:58   #20
Gold478
тогда насколько я видел там надо обнулить некий счетчик. Вот и вопрос как его обнулить и возможно ли это сделать при помощи Вася диагност или нужен пивис, одис?
cayservice, forum, https, showthread, дверь, ключ, обнулить, ошибка, первый
