9PA производство 2003>>2006 (L) При торможении бьет руль - Страница 2
09.03.2010, 05:32   #11
гайковёрт
Сообщение от Tsoro Посмотреть сообщение
Недавно начал бить руль при торможении, вчера заехал на мойку сказал, чтобы диски и колеса изнутри хорошо продули вроде бить стало меньше, от чего такое бывает?
Перегрев и увод тормозных дисков!!! Кто-то рекомендует проточить я лично только меняю... Из-за перегрева металл "отпустило" не факт что будет хорошо держать динамические и температурные нагрузки!! Советую только менять.. тормоза это не только Ваша жизнь но еще и окружающих.....
13.06.2010, 08:30   #12
bandaras
Было так...Замена передних тормозных дисков.У меня повело почти новые диски после неумелой мойки(После активной езды,заехал на мойку,а там первым делом кархером долбанули по колесам:))) Я не стал менять,а просто проточил все стало О.К.
ЗЫ: если будешь протачивать,делай там где в место суппорта одевают станок на диск,и проточка происходит прям на машине..
как то раз так точили..без толку.пришлось снимать и точить на токарном станке..
13.06.2010, 09:15   #13
Dora
Аватар для Dora
+ 1 дружище, начинай с дисков...90%, что они...
17.06.2010, 23:03   #14
AlexCL
Аватар для AlexCL
Афтар, какой размер колёсных дисков? По тормозной педали тоже бъёт? Если по педали не бъёт, то катай или меняй колёсья!
19.06.2010, 11:09   #15
Старатель
это тормозные диски, сто пудов
20.06.2010, 10:48   #16
Dixi
Аватар для Dixi
Сообщение от Старатель Посмотреть сообщение
+10000
28.06.2010, 18:49   #17
Zaeetc
Аватар для Zaeetc
ПО педали должно отдавать если диски.
28.06.2010, 18:53   #18
goshmann
Аватар для goshmann
Сообщение от Zaeetc Посмотреть сообщение
сначала в руль, а потом уже в педаль (при мега износе).. ну, по крайней мере у меня было так, правда на аудине...
30.06.2010, 17:19   #19
Zaeetc
Аватар для Zaeetc
Точно. Да ну на..... такое !!!! ВСЁ заменить !
бить, руль
