9PA производство 2003>>2006 (L) Освещение салона - Страница 2
27.01.2014, 15:17   #11
Мурад500
Сообщение от ew.pikul Посмотреть сообщение
Может номер предохранителя помните, или хотя бы с какой стороны панели находится, пересмотрел все дважды с двух сторон, визуально все целые, а менять все подряд как то не хочется... огромное спасибо за оперативный ответ!
Предохранитель точно был в левом (с вод.стороны) блоке. Сейчас схему постараюсь посмотреть.
Проверь №27 и №12
27.01.2014, 15:58   #12
ew.pikul
Спасибо, сейчас проверю!
Добавлено через 15 минут
27 пустое место, 12 с виду целый, заменил принудительно на другой и сразу все заработало!!!!!!))))))))) Огромнейшее вам человеческое спасибо)))))))!!!!!
27.01.2014, 17:16   #13
Мурад500
Незачто, Удачи!
15.07.2020, 10:43   #14
2scorpion5
Добрый день. Случилась какая-то фигня со светом в салоне. перестал гореть потолочный плафон водитель/пассажир, задние пассажирские. Горит задний багажника , причем во время движения, а при открытии двери он тухнет. Остальные молчат и при нажатии принудительно нет реакции. Обратил внимание, что с пульта когда закрываешь и при открытии , моргает свет два раза в салоне. Сидели детки щелкали свет крутили все переключатели, может они,, а может вода куда то попала?? Что думаете.
15.07.2020, 10:49   #15
Нужно опросить блок управления задней части кузова
17.07.2020, 13:24   #16
2scorpion5
Владимир он стоит в багажнике где-то???
17.07.2020, 13:55   #17
С правой стороны багажного отсека
10.08.2021, 22:55   #18
car_ok_auto
Подскажите, решили проблему или нет, подскажите?У меня та же беда со светом, не горит плафон, пассажирский, подсветка багажника горит при движении
Добавлено через 3 минуты
Подскажите, решили проблему или нет, ситуация точно в точности такая же, что делать?
10.08.2021, 23:49   #19
Сообщение от car_ok_auto Посмотреть сообщение
Через поиск форума, уже обсуждали касательно замыкания проводки
11.12.2021, 23:36   #20
mister94
здравствуйте, такая же беда, не горит свет водитель\пассажир, подсветка зеркал в козырьках, и задние пассажирские не горят. горит только в багажнике плафон, причем всегда, и подсветка ног горит исправно. поиск по форуму попробывал но ничего не смогу найти(новичек у вас), предохранители проверил, целые. 957 кай заранее спасибо.
гореть, освещение, подсказать, салон
