9PA производство 2003>>2006 (L) Освещение салона
21.11.2013, 22:53   #1
Мурад500
Здравствуйте! В очередной раз нужна помощь профессионалов (Турбо 2006 мод.года). Сегодня при снятии обшивки потолка в задней части, где установлен плафон подсветки, случайно коротнул к корпусу провод идущий к заднему плафону подсветки салона. Свет в салоне сразу потух. Ну думал не беда, сгорел предохранитель. Проверил все предохранители в левом и правом блоках, расположенных в салоне, все целое. Теперь в салоне не горит общее и индивидуальное освещение, подсветка ног, подсветка включателей подогрева сидений, при открытой двери (кроме двери багажника) нет индикации открытой двери на приборке. Неужели вышел из строя какой-то блок (блок управления бортовой сетью)? Если причина в нем, где этот блок установлен? Какой у него номер? У меня есть один блок 7L5 937 049 АА (от турбо 2008 года) подойдет ли он? Если причина может быть другой, подскажите пожалуйста, что следует проверить в первую очередь?
23.11.2013, 13:45   #2
возможно и блок центральной электрики, находиться над ногами водителя под торпедо...
Тип файла: pdf ein_bord.pdf (55.9 Кб, 958 просмотров)
Тип файла: pdf bta_bord 1.pdf (246.4 Кб, 673 просмотров)
Тип файла: pdf stb_bord 2.pdf (74.8 Кб, 704 просмотров)
Тип файла: pdf sgf_bord 3.pdf (46.7 Кб, 1002 просмотров)
Тип файла: pdf fue_bord 4.pdf (32.7 Кб, 753 просмотров)
23.11.2013, 15:02   #3
Мурад500
Спасибо Владимир. Блок управления бортовой сетью я менял на такой же рабочий, реакции ни какой. Что же еще может быть?
23.11.2013, 15:35   #4
возможно еще блок управления задней частью кузова...
23.11.2013, 16:09   #5
Мурад500
Это блок комфорта, который установлен рядом с усилителем, за задней правой обшивкой?
23.11.2013, 16:26   #6
да....
23.11.2013, 16:50   #7
Мурад500
да....
Ещё раз спасибо. Буду проверять.
27.01.2014, 01:56   #8
ew.pikul
Сообщение от Мурад500 Посмотреть сообщение
здравствуйте! удалось ли вам решить проблему, у меня точно такая же ситуация, турбо 2004 год?
27.01.2014, 12:04   #9
Мурад500
Сообщение от ew.pikul Посмотреть сообщение
Извиняюсь, забыл написать. Проблема у меня была бональная - сгорел предохранитель, причем выявил после повторной их проверки.
27.01.2014, 15:06   #10
ew.pikul
Может номер предохранителя помните, или хотя бы с какой стороны панели находится, пересмотрел все дважды с двух сторон, визуально все целые, а менять все подряд как то не хочется... огромное спасибо за оперативный ответ!
гореть, освещение, подсказать, салон
