9PA производство 2003>>2006 (L) Кто нибудь менял передний кардан? какой ставили? - Страница 2
22.11.2013, 19:47   #11
manzana
Аватар для manzana
Владимир Маркин, так что у меня возможно крестовина клацает?. сомостоятельная замена не доставит проблем?
22.11.2013, 20:16   #12
Сообщение от manzana Посмотреть сообщение
нет у нас крестовины...
если поставите кардан по меткам, проблем не будет...
Вообще есть смысл проверить в каком состоянии сайлентблоки переднего и заднего редукторов...
22.11.2013, 21:10   #13
manzana
Аватар для manzana
Владимир Маркин, спасибо.
28.11.2013, 18:06   #14
a1333
У переднего кардана две гранаты (шрусы) - у меня когда накрылся, звук был как трещетка при разгоне. Думаю, что однократный стук при сбросе газа или при нажатии - это что-то другое, шрус так не умеет :)
П.С. Вообще, как мне когда-то сказали у официального дилера Hummer — любой стук это совокупностью люфтов, не переживайте, сломается - приедете на эвакуаторе.
29.11.2013, 13:11   #15
Илья116
Сообщение от a1333 Посмотреть сообщение
Классный совет))
04.01.2014, 13:00   #16
gyginot271
Подскажите пожалуйста как правильно совместить метки переднего кардана!!! Поменял кардан, появилась вибрация сильная
09.01.2014, 10:58   #17
Сообщение от gyginot271 Посмотреть сообщение
7-й пост читали?
14.01.2014, 00:23   #18
vovan
Vladimir, zdravstvujte. Podskazite, pozalujsta, kak razobratj kardan popolam? Bojusj povreditj chto-nibudj, esli budu na avosj. Spasibo
14.01.2014, 14:24   #19
Сообщение от vovan Посмотреть сообщение
карданные валы разбирать не рекомендуется, меняются в сборе, а боитесь правильно, проблематично собрать и отбалансировать будет...
кардан, меняла
