9PA1 производство 2007>>2010 (L) Рестайлинговая передняя тормозная система - Страница 2
20.12.2014, 12:42   #11
Свинг
Аватар для Свинг
а кто производитель полностью металлических?
Есть три производителя поршней,которые туда встают,но первые два чуть ниже по высоте,я ставил третий вариант,Френкит
Цена смешная,12 поршней+резинки 4800))) это на перед два суппорта
20.12.2014, 12:58   #12
Сообщение от Свинг Посмотреть сообщение
А есть фото новых не оригинальных поршней?
20.12.2014, 13:25   #13
Свинг
Аватар для Свинг
Ща попробую найти
20.12.2014, 13:31   #14
Свинг
Аватар для Свинг
Вот,фото правда не мое,три разных производителя,Френкит слева помойму
20.12.2014, 13:38   #15
а есть название остальных 2-х производителей?
20.12.2014, 13:48   #16
Свинг
Аватар для Свинг
Да,пожалуйста
ert 150675c ,Frenkit p363001, seinsa d025229.
Резинки заказывал эти 235002,идут в одной коробочке комплект резинок на два поршня! Брал 6 коробочек)))
20.12.2014, 13:49   #17
Свинг
Аватар для Свинг
Так выглядят
20.12.2014, 14:56   #18
Спасибо!
09.10.2015, 06:40   #19
ripplus
Перебрать можно! Не так давно свои перебрал!
Ставил полностью металические,которым уже ни чего не будет)
Приветствую! Можно подробно о процессе переборки... Стоит задача перебрать, перед установкой ремкомплекта хочется покрасить порошковой краской, сразу возникает вопрос суппорта полностью разобрать или достаточно только вытащить поршни с резинками? Перед покраской, старую краску пескоструить или снимать краску растворителями? Порядок снятия и установки поршней?
Может легче купить 6-ть комплектов Frenkit 236914 там по два поршня и резинки, и по цене вроде дешевле (из расчета цен в exist).
30.03.2016, 09:27   #20
ripplus
Доброго времени суток!
Заменил на днях стоковые передние тормоза на ресталинговые: суппорта, диски, колодки, шланги, щитки, штуцеры для прокачки поставил новые... В общем все по технологии... Перед установкой новых поршней все продул, прочистил, только ватными палочками со спиртом не протирал.
Столкнулся вот с чем: Сначала прокачал тормоза сам по схеме (технологии) выложенной здесь на форуме, схватывают только начиная с середины хода педали. Поездил так трое суток, лучше не стало. Сегодня поехал к ОД, объяснил так мол и так, раньше (до замены) тормоза срабатывали практически сразу, теперь почти в конце. Предложили сделать замену тормозной жидкости, посмотрел я на эту аппаратную процедуру, ни чем она не отличается от того что делал я. Результат тот же, тормоза схватывают только середины нажатия на педаль.
Подскажите, что еще нужно сделать?
drive, google, система, суппорт
