9PA1 производство 2007>>2010 (L) Регулировка фар - Страница 2
16.02.2012, 00:10   #11
xs001
Отремонтировать его можно?
18.03.2012, 02:04   #12
kusya
Лучше ксенон поставить в противотуманки. Тогда и регулировать не нужно. Света много будет. 100% проверяно. Я на всех своих машинах так делал. Только ставь 4300 К, чтобы свет был желтоватый. Не надо 8000К ставить, с ним тормозить будут на постах. А 4300К сходит за яркие галогенки типа
21.01.2016, 19:39   #13
igorewa
Крутить нужно не отверткой а шестигранником
21.01.2016, 21:50   #14
Сообщение от igorewa Посмотреть сообщение
Есть такой специнструмент, называется отвертка для регулировки света фар. На конце этой отвертки действительно шестигранник.
У каждого автомобиля Cayenne в багажном отсеке присутствует специнструмент. Среди этого инструмента есть торцевой гаечный ключ, для регулировки передних фар.
ID:	12100   Нажмите на изображение для увеличения
27.01.2021, 17:20   #15
2scorpion5
Владимир этим ключем фара регулируется или снимается???
27.01.2021, 18:22   #16
Ключ в багажнике для демонтажа фары, регулируется другим ключом (специнструмент)
28.01.2021, 09:55   #17
2scorpion5
Подскажите пожалуйста номер ключа для демонтажа фары, у меня его сперли походу прежние владельцы. Я так понимаю снять без него геморойно будет.
Регулировка фар, я так понимаю делается в тех моделях, где нет автокорректора. У меня при заводке видно, что сами поднимаются и опускаются.
28.01.2021, 21:25   #18
95572113501 ключ для демонтажа фары
У всех делается. Корректор тут не причем
18.03.2021, 14:05   #19
Georgy
если у ксенон фары нет чёткой линии горизонта, замена линз?
18.03.2021, 16:19   #20
Сообщение от Georgy Посмотреть сообщение
Поставить новые лампы, если ситуация не изменится, замена фар
есть, ключ, отвертка
