92A производство 2011>>2018 (K;L) Греется в пробках мотор 48.52 Cayenne Turbo (92AAI1) - Страница 2
01.02.2025, 14:26   #11
Boyarishnik
Сегодня , после ночи, проверил уровень антифриза , он в норме , никуда не ушел. На всякий случай поставил НОВУЮ пробку на расширительный бачок. Завел машину , прогрел до 94 градусов (антифриз) , начал наблюдать за температурой масла . На , примерно , температуре масла в 95 градусов , открылся термостат , верхний патрубок основного радиатора стал горячим. Стою и жду минут 10. Наблюдение , антифриз четко 94 , а если масло не поднимается выше 103 и заглушив машину и через секунд 15 включив зажигание , то стрелка температуры антифриза стоит на месте на 94, если же температура масла под 107 , и выключить опять зажигание и включить обратно секунд через 15 , то температура антифриза будет вначале 110, а потом начинает снижаться до 94 ( наверно насос в переднем левом крыле включается и охлаждает принудительно. Далее поехал в город , особо пробок не было , но всё же , наблюдение , антифриз всегда 94, масло может до 100. Раньше доходило до 115 масло и антифриз мог быть с 94 до 100, а потом держался 94. Сейчас температуры намного приятнее. После города на температурах антифриза в 94 , а масла в 100 заглушил , выключил зажигание , потом включил через 15 сек , температура антифриза не увеличилась , уже прогресс . Возможно, устранив течи клапана печки, течь радиатора и сменив пробку, постепенно выходят остатки воздуха , но уже , как говорится, небо и земля ))) Ещё обратил момент, когда термостат сработал и верхний патрубок основного радиатора горячий , потрогав пальцами ощущается как будто внутри как пузыри иногда пробегают..... Наблюдаю дальше .
антифриз, греться, двигатель, капать, мотор, пробка
[9PA] Греется Кайен 955 Lera Вопросы специалистам 2 05.10.2024 06:55
[9PA] Греется двигатель Veronika955 Двигатель 0 17.08.2024 15:53
[9PA] Можно ли заменить мотор м48.50 на мотор м48.51 Zabava Двигатель 1 29.06.2019 21:35
[92A] Не греется двигатель Dm540 Двигатель 5 07.07.2016 17:32
[9PA1] Мотор не греется. Что делать? Алексей Фил Двигатель 3 15.10.2015 14:23
