92A производство 2011>>2018 (K;L) 958:не засыпает какой-то блок Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1) - Страница 2
26.01.2026, 22:00   #11
Eugen407
Да, не помогает. Помогает только 50 в правом блоке, который идёт на блоки климата задний и передний. Глушишь машину, гудит этот насос и щелкает реле. Потом вынимаю предохранитель 50 в правом блоке - насос перестает работать и соответственно авто засыпает через минут 10 до 50мА.
Может быть подскажите клемма 30f, которая питает климат судя по схеме идёт через реле. В каком случае оно должно отключаться? Только при разрядке АКБ для защиты или может она должна отключаться в принципе при постановке на охрану например.
26.01.2026, 22:52   #12
Сообщение от Eugen407 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
27.01.2026, 07:49   #13
Eugen407
WP1ZZZ92ZCLA33545
27.01.2026, 10:36   #14
WP1ZZZ92ZCLA33545
1 В разделе Выбор блока управления (меню ⇒ 'Обзор') выбрать блок управления 'Кондиционер' и подтвердить с помощью клавиши >>.
2 После того как блок управления кондиционера обнаружится и отобразится в обзоре, выбрать меню ⇒ 'Кодировка/адаптация'.
3 Выбрать функцию ⇒ 'Автоматическое кодирование' и запустить кодировку по клавише >>.
Кодирование выполняется.
После успешного кодирования появляется сообщение “Кодирование завершено успешно” и в поле 'Состояние' появляется галочка.
Если кодирование окажется завершено безуспешно (сообщение об ошибке “Кодирование безуспешно”), то кодирование необходимо повторить.
4 После успешного кодирования далее по клавише >>.
Считывание и очистка памяти неисправностей
1 В разделе выбора блока управления (меню ⇒ 'Обзор') вызвать дополнительное меню с помощью клавиши F7.
2 Выбрать функцию “Считать и, при необходимости, очистить память неисправностей всех блоков управления” и подтвердить с помощью клавиши >>.
Происходит считывание памяти неисправностей блоков управления.
3 После того как память неисправностей блоков управления считается, удалить записи памяти неисправностей по клавише F8.
4 Ответить утвердительно на вопрос, действительно ли следует удалить все записи в памяти неисправностей, с помощью клавиши F12 (“Да”).
Неисправности, сохраненные в памяти неисправностей различных блоков управления, удаляются.
Если память неисправностей отдельных блоков управления не очищается, выключить и затем снова включить зажигание и очистить память неисправностей этих блоков управления отдельно.
В случае если в блоках управления имеются неисправности, которые не могут быть удалены и которые не связаны с кодировкой блоков управления, эти неисправности необходимо локализовать и устранить.
5 После очистки памяти неисправностей блоков выбрать меню ⇒ 'Обзор' и возвратиться до выбора блока управления с помощью клавиши <<.
6 Выключить зажигание.
Дополнительные работы
Если в блоке управления кондиционера имеются неисправности, которые не могут быть удалены и которые не связаны с кодировкой блоков управления, то эти неисправности необходимо локализовать и устранить.
1 Отсоединить тестер PIWIS II от автомобиля.
2 Выключить зажигание.
3 Выключить и отсоединить зарядное устройство.
4 На автомобилях с системой Porsche “Porsche Entry & Drive” снова установить в замок зажигания вместо оригинального ключа панель управления.
5 После завершения пробной поездки еще раз считать и, при необходимости очистить память неисправностей блока управления кондиционера.
27.01.2026, 10:59   #15
Eugen407
Владимир, большое спасибо за ваше внимание. Но к сожалению Пивиса нет. Есть Вася и Autel, но в Autel закончилась подписка и он не даёт доступ к онлайн.
Возможно ли как-то узнатьть кодировку блока и сравнить со своим?
27.01.2026, 15:07   #16
Нет, она находится в самом PIWIS
10.02.2026, 22:37   #17
Eugen407
Владимир добрый вечер. Купил шнурок, установил PIWIS и выполнил кодировку по вашей инструкции. И всё пришло в норму - циркуляционный насос отключается через секунд 30 и больше реле не щелкает. Авто засыпает через 25. минут до тока потребления 40мА.
Большое спасибо Вам за помощь!
блок, догреватель, засыпать, климат, неисправность, память, реле, управление
[92A] Какой PCM? PaulC Электрооборудование 1 19.09.2023 11:28
Какой бензин лить и где ?! rocky_versus Двигатель 0 19.07.2017 16:03
[9PA] Какой номер патрубка ? onisim39 Двигатель 2 29.09.2016 21:38
Какой емкости аккумулятор? Джек Электрооборудование 3 05.08.2015 10:29
Антирадар - кто какой юзает? Dora Обмен опытом 89 14.12.2012 11:17
