Eugen407
WP1ZZZ92ZCLA33545
1 В разделе Выбор блока управления (меню ⇒ 'Обзор') выбрать блок управления 'Кондиционер' и подтвердить с помощью клавиши >>.
2 После того как блок управления кондиционера обнаружится и отобразится в обзоре, выбрать меню ⇒ 'Кодировка/адаптация'.
3 Выбрать функцию ⇒ 'Автоматическое кодирование' и запустить кодировку по клавише >>.
Кодирование выполняется.
После успешного кодирования появляется сообщение “Кодирование завершено успешно” и в поле 'Состояние' появляется галочка.
Если кодирование окажется завершено безуспешно (сообщение об ошибке “Кодирование безуспешно”), то кодирование необходимо повторить.
4 После успешного кодирования далее по клавише >>.
Считывание и очистка памяти неисправностей
1 В разделе выбора блока управления (меню ⇒ 'Обзор') вызвать дополнительное меню с помощью клавиши F7.
2 Выбрать функцию “Считать и, при необходимости, очистить память неисправностей всех блоков управления” и подтвердить с помощью клавиши >>.
Происходит считывание памяти неисправностей блоков управления.
3 После того как память неисправностей блоков управления считается, удалить записи памяти неисправностей по клавише F8.
4 Ответить утвердительно на вопрос, действительно ли следует удалить все записи в памяти неисправностей, с помощью клавиши F12 (“Да”).
Неисправности, сохраненные в памяти неисправностей различных блоков управления, удаляются.
Если память неисправностей отдельных блоков управления не очищается, выключить и затем снова включить зажигание и очистить память неисправностей этих блоков управления отдельно.
В случае если в блоках управления имеются неисправности, которые не могут быть удалены и которые не связаны с кодировкой блоков управления, эти неисправности необходимо локализовать и устранить.
5 После очистки памяти неисправностей блоков выбрать меню ⇒ 'Обзор' и возвратиться до выбора блока управления с помощью клавиши <<.
6 Выключить зажигание.
Дополнительные работы
Если в блоке управления кондиционера имеются неисправности, которые не могут быть удалены и которые не связаны с кодировкой блоков управления, то эти неисправности необходимо локализовать и устранить.
1 Отсоединить тестер PIWIS II от автомобиля.
2 Выключить зажигание.
3 Выключить и отсоединить зарядное устройство.
4 На автомобилях с системой Porsche “Porsche Entry & Drive” снова установить в замок зажигания вместо оригинального ключа панель управления.
5 После завершения пробной поездки еще раз считать и, при необходимости очистить память неисправностей блока управления кондиционера.
