9PA производство 2003>>2006 (L) Отключились турбины - Страница 2
31.08.2010, 21:57   #11
Voltage
Аватар для Voltage
Да нет целеноправленно радиатор не мыл,как обычно Керхером на мойках.А турбины и на ходу не дуют.
31.08.2010, 22:02   #12
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от Voltage Посмотреть сообщение
обе сразу они накрыться не могли. а если на ходу газу дать, то двигатель раскручивается до скольки оборотов? как обычно или до определенного момента раскручивается, а потом сбрасывает?
не дуют турбины наверное потому что мозг не дает им этого делать по причине наверное нарушения герметичности.
31.08.2010, 22:06   #13
Voltage
Аватар для Voltage
Так если этот патрубок отрывается турбины в аварийный режим встают и не работают?Странно почему ошибок вообще не выдает?
Движок крутит как обычно,если на кик то крутит там до 6 по моему,ну крутит как всегда,но не едит ни черта,очень медленно разгоняется.В ручном режиме тож крутил до 5-6,движка вообщем крутит как положено.
31.08.2010, 22:10   #14
xor777
Аватар для xor777
вот если ошибки не выдает - это действительно странно. может чек должен загораться, а лампочка в приборке не работает?
Добавлено через 2 минуты
я почему спросил - у меня аналогичная ситуация была когда умер расходомер. турбины не дули и машина не разгонялась. обороты поднимаются тыщ до 2500, потом фффф... как будто воздух стравливается и все - дальше не крутится. правда это не на кае было, а на ауди, но думаю сильно принципиально разницы в системах нет.
в твоем случае возможно мозг не заметил что проблема есть. может гдето датчики не работают.
31.08.2010, 22:18   #15
Voltage
Аватар для Voltage
Да вроде работал чек,пару недель назад,когда катушки накрылись,а сейчас ни одного предупреждения,и странный скрежет,газку поддашь и так взиииииииик ))))))
А обороты крутит как и раньше.И вот Вы сейчас подсказали,вроде да,откуда-то снизу спереди этот звук.
31.08.2010, 22:20   #16
xor777
Аватар для xor777
а ты далеко от москвы?
запиши звук и выложи если можешь - будет понятнее.
31.08.2010, 22:28   #17
Voltage
Аватар для Voltage
Челябинск.Записать сейчас не получиться,как будто маленький железный вентилятор крутанулся быстро-быстро и взиииик,резко остановился,понимаю звучит смешно,но как то вот так)))))))
31.08.2010, 23:17   #18
xor777
Аватар для xor777
может турбины и начинают сначала раскручиваться, а потом мозг их отключает?
31.08.2010, 23:37   #19
Лишенец
Аватар для Лишенец
может они без смазки остались??? иначе откуда звук "железного" вентилятора?
31.08.2010, 23:40   #20
xor777
Аватар для xor777
Сообщение от Лишенец Посмотреть сообщение
вот не знаю как звучат турбины без смазки... желательно конечно звук услышать. может там все в норме так же как с хлопками из трубы.
отключиться, турбин
