9PA производство 2003>>2006 (L) Какой алгоритм работы турбин? - Страница 2
31.07.2020, 22:37   #11
Der Öffnungsquerschnitt des Taktventils zur Ladedruckregelung ist abhängig vom geforderten Ladedruck. Das Taktventil für die Ladedruckregelung verändert entsprechend der Ansteuerung (Tastverhältnis), durch das DME-Steuergerät, die Öffnungszeit zum atmosphärischen Druck. Aus dem Ladedruck und Atmosphärendruck wird so ein Steuerdruck moduliert, der entsprechend die Druckdosen der Ladedruckregelventile betätigt und dadurch die Bypassventile an den Abgasturboladern öffnet. Im stromlosen Zustand ist das Taktventil zur Ladedruckregelung so geschaltet, daß der Ladedruck direkt auf die Druckdosen wirkt und dadurch die Ladedruckregelventile bereits bei geringem Ladedruck die Bypassventile öffnen.
31.07.2020, 22:38   #12
Ladedruck-Adaption
Der Cayenne Turbo besitzt eine adaptive Ladedruckregelung. Zur Diagnose kann der adaptierte Wert unter den Istwerten der DME als „Ladedruck-Adaption“ ausgelesen werden. Der Adaptionsbereich der Ladedruckregelung beträgt 0 ± 25 %.
Ab einer Abweichung von größer ca. 25 % wird auf Steuerung umgeschaltet und ein Fehler gespeichert. Bei Steuerung wird der Ladedruck um ca. 20 % abgesenkt wodurch max. 1400 mbar erreicht werden. Beim Ausfall des Taktventils zur Ladedruckregelung wird aus Sicherheitsgründen der Grundladedruck noch weiter reduziert. Die Folge ist ein spürbarer Leistungsmangel.
02.08.2020, 10:30   #13
RomanBook
Спасибо, большое за подробное описание!
А можно попросить схему с баолее хорошем качестве для левой и правой турбины?) Спасибо
02.08.2020, 15:38   #14
Сообщение от RomanBook Посмотреть сообщение
Схема чего интересует?
ladedruck, turbolader, wird, алгоритм, должный, работа, система, спасибо, турбин
[9PA1] Замена турбин... sergforsage Двигатель 12 14.09.2025 00:17
[92A] Webasto - алгоритм работы на морозе у дизеля? Bobb Двигатель 13 10.12.2021 12:53
Тюннинг турбин Nikolai_ Система питания 11 24.12.2019 19:20
[92A] Давление турбин кайен турбо AKC Двигатель 3 21.10.2019 15:08
[9PA] Давление турбин не более 0,6 бар как ни дави Sibatlet Двигатель 13 27.02.2016 09:50
