92A производство 2011>>2018 (K;L) Нет связи с задней дверью. Разъем в порядке. Cayenne Turbo 958 - Страница 2
22.03.2020, 17:52   #11
Сообщение от Alex Fox Посмотреть сообщение
Здравствуйте Владимир !
Приветствую, Алексей!
Благодарю Вас и Вашу команду за качественный и оперативный ремонт сгнившей проводки куда попала вода.
Спасибо за отзыв, Алексей)
Мне показалось, что автомобиль даже поехал еще бодрее после правостороннего инсульта :-) Шутка )
Ну немного подкрутили)
22.03.2020, 17:56   #12
22.03.2020, 17:58   #13
26.08.2020, 17:24   #14
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Снять обшивку двери и осмотреть разъем к блоку управления двери на попадание воды и возможного гниения проводки
Что бы снять обшивку нужно открыть дверь,а как ее открыть ?
26.08.2020, 17:50   #15
Какую именно?
26.08.2020, 18:10   #16
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Какую именно?
Перед пассажирскую
26.08.2020, 18:30   #17
Перед пассажирскую
Через зазор который между крылом и передней правой двери. Подключались к проводке и открывали. Возможно найдете более легкий способ
26.08.2020, 19:00   #18
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Будем пробовать. Спасибо Владимир !
29.08.2023, 02:49   #19
Asd6661313
Подскажите пожалуйста что может быть. Замок двери не закрывается и не открывается, подсветка двери тоже не работает. При нажатии на кнопку стеклоподъемник стекло не опускается но что-то пищит как будто замыкание идет. Спасибо
29.08.2023, 10:29   #20
Сообщение от Asd6661313 Посмотреть сообщение
Не дублируйте пожалуйста одно и тоже сообщение в разных темах. Один раз разместили и там обсуждаем https://forum.cayservice.ru/showthre...643#post162643
блок, вода в проводке, гниение проводки, дверь, делать, задний, неисправность, открыть, порядок, правый, проводка двери, работать, разъем, связь, управление
[92A] C12017 Блок управления электроники задней части кузова, нет связи или отсутствует сообщение Владимир Маркин Электрооборудование 8 22.02.2026 03:41
[92A] Подсветка под дверью Rss_team Кузов 1 02.06.2019 14:01
[9YA] Диагностический разъем Cayenne E3 Владимир Маркин Электрооборудование 0 19.01.2019 12:01
[9PA1] Ерунда с дверью водительской Mr.G Кузов 12 22.01.2018 22:38
Помогите восстоновить разъем вакумног клапана управления Amanw12 Электрооборудование 5 09.08.2014 15:14
