92A производство 2011>>2018 (K;L) Слив и залив ОЖ (включая прокачку) PORSCHE CAYENNE 958 - Страница 2
01.12.2022, 02:25   #11
Dmitriy84
Доброй ночи!
Автомобиль Porsche Cayenne 3.0 tdi 2012 г., вин WP1ZZZ92ZCLA33486. Собираюсь произвести замену антифриза указанным в предыдущих сообщениях способом. Есть 2 вопроса:
1. Какие нюансы данной процедуры для автомобиля с автономным отопителем? Если можно, с картинками)
2. Какой должна быть температура охлаждающей жидкости при заливке? 35°C?
Заранее благодарю!
01.12.2022, 15:07   #12
Dmitriy84
И еще 2 вопроса:
1. Какой объём антифриза я солью указанным выше способом? Спрашиваю, т.к. в документации к машине написано, что общий объём около 18 л, при этом изучив форумы (в основном форум Туарега), понял что людям не удаётся слить более 10 л. Получается, что это частичная замена? Или я что-то понимаю неверно? Я планирую залить в старый антифриз промывку от ЛиквиМолли, затем промыть дистиллированной водой, у меня засор или ещё что в радиаторе печки. Его хочу отсоединить и промыть отдельно. Если замена частичная, то как вымыть остатки старой ож с промывкой?
2. Подскажите, в системе охлаждения/отопления моей машины помимо основной помпы и доп. электрического насоса есть ещё отдельный насос автономного отопителя или это один и тот же насос?
01.12.2022, 19:29   #13
Сообщение от Dmitriy84 Посмотреть сообщение
Доброй ночи!
Для автомобилей с автономным отопителем обратить внимание на особенности, см. соответствующую главу.
Слив и залив охлаждающей жидкости (включая прокачку) – глава "Прокачка"
Образовать смесь ОЖ для защиты от замерзания при - 37 °C. Этому соответствует соотношение смеси 50 : 50 (концентрат ОЖ : вода). Данное соотношение смеси обеспечивает оптимальную защиту от коррозии и промерзания.
01.12.2022, 20:12   #14
Dmitriy84
Владимир, спасибо за ответ, но я, к сожалению, не располагаю соответствующими документами, чтобы посмотреть соответствующую главу) Если вас не затруднит, напишите, о чём конкретно идёт речь, файлик/документ или ссылку дайте.
Спасибо, но я имел в виду другое. Какая должна быть текущая температура ож в момент ее заливку в автомобиль? Про минимум до замерзания я понял)
01.12.2022, 20:49   #15
Если коротко нужно активировать ходовой клапан догревателя
Двигатель должен быть холодным (не прогретым), обычная комнатная температура
02.12.2022, 00:00   #16
Dmitriy84
Владимир, спасибо, с этим разобрался.
Понял, спасибо
Прокомментируйте, пожалуйста)
03.12.2022, 19:42   #17
Всегда по разному, как правило литров 15 удается слить, если воздухом еще помочь
Конечно
Верно понимаете
Воздухом помочь
Насос рециркуляции системы охлаждения двигателя всегда один установлен для этого контура
03.12.2022, 20:13   #18
Dmitriy84
Владимир, огромное вам спасибо!!!
09.11.2023, 23:49   #19
denixxx55
Владимир, большое спасибо за инструкцию по процедуре. В пятницу буду у дилера,пообщаюсь.
09.05.2026, 20:00   #20
Maestrik
Добрый день, скажите,есть ли описание процедуры слива ОЖ для S-Disel, т.к конструктивно мотор другой, в комплектации и задний климат и котел
cayenne, porsche, винт, воздух, всегда, залив, заправлять, помочь, прокачка, слив, смесь, спасибо, удаление, уровень, фреон
[9PA1] Слив и залив ОЖ (включая прокачку), DFI-двигатели Владимир Маркин Двигатель 10 06.02.2020 15:59
Porsche Macan побеждает, Porsche Cayenne в тройке лидеров Владимир Маркин Новости Porsche 0 20.03.2019 22:06
Путешествие Porsche Driving Experience вокруг света на новом Porsche Cayenne Владимир Маркин Новости Porsche 0 29.10.2017 19:02
Обзор Porsche Cayenne - почему это самая продаваемая модель Porsche? Владимир Маркин Болталка 0 21.02.2017 18:48
[92A] Слив воды из топливного фильтра Владимир Маркин Система питания 2 06.05.2016 12:56
