9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 0812 - Страница 2
19.09.2022, 17:10   #11
YK_Kelevra
Новый один в один как старый. Тот же номер, та же фирма. Там ещё снизу оказался один датчик, но не съемный, стоит вместе с вакуумником. Теперь не знаю что делать.
19.09.2022, 18:16   #12
Сообщение от YK_Kelevra Посмотреть сообщение
Верно
Проводку качественно проверили?
20.09.2022, 07:24   #13
YK_Kelevra
Сервисники сказала, что проверили проводку. Буквально позавчера ездил загород 300км, ошибок не было, но как только заехал в город так сразу ошибки появились. В режиме парковки "Р", при легком прикосновений тормоза (Не нажимаю именно легкое прикосновение, пару миллиметров) коробка щелкает как будто я её полностью нажал. Эта ошибка появлялась пару раз (редко) год назад или больше, после замены аккумулятора ошибка пропала и не появлялась. А теперь просто 5-10 минут езды в городе и всё ошибка тут как тут.
20.09.2022, 10:44   #14
Дальше заменить активный усилитель тормозов и если не поможет в конце заменить блок управления PSM
датчик, задействование, заменить, неисправность, раздатка, тормоз
[9PA] Код неисправности 0183 Владимир Маркин Электрооборудование 0 04.08.2019 15:41
[9PA] Код неисправности 1468 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.10.2018 22:11
[9PA] Код неисправности 1467 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 27.10.2018 22:00
[9PA] Код неисправности P0720 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 05.06.2018 20:19
[9PA] Код неисправности P0721 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 2 01.06.2018 22:01
