9PA1 производство 2007>>2010 (L) Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) - Страница 2
26.11.2011, 12:56   #11
звук остается, только не такой явный...
26.11.2011, 22:59   #12
Zaeetc
Аватар для Zaeetc
Простите,это ведь на рестайле такая система?И на втором?
28.11.2011, 11:53   #13
да, только дефект есть только на рестайле...
28.11.2011, 21:17   #14
Zaeetc
Аватар для Zaeetc
Понятно
13.03.2017, 07:27   #15
Евгений2021
Приветствую! Дооснастить этой системой 955турбо с пневмой возможно? То что придется заменить кронштей опоры двигателя, протянуть все трубки и блоки клапанов, смонтировать стабы это понятно. Вся ли информация для работы блока есть на шине?
13.03.2017, 12:18   #16
Сообщение от Евгений2021 Посмотреть сообщение
Приветствую!
Машина с каким gateway?
13.03.2017, 12:46   #17
Евгений2021
Была 2004года с gateway в приборной панели. Дооснастил панелью от 06 года и внешним шлюзом от 957 08 года. Читал что возникает проблема с адаптацией б/у блока управления pdcc из за несоответствия vin. Если приобрести новый блок или прописать в eeprom б/у блока вин 955 хватит ли данных на шине для его функционирования. По схеме подключения ничего сложного не вижу. Насколько я понимаю pdcc обрабатывает данные от системы пневмоподвески.
13.03.2017, 14:07   #18
Gateway одинаковый на 955 и 957, информации должно хватить.
13.03.2017, 14:18   #19
Евгений2021
Спасибо Вам! Буду устанавливать опцию. Без нее кайен не порше.
13.03.2017, 14:19   #20
Ждем фото отчет.
давление, клапан
