92A производство 2011>>2018 (K;L) Пинки на 3 и 4 передаче - Страница 12
02.06.2021, 23:07   #111
Stanislav85
Здравствуйте, Владимир.
CAYENNE 958 DIESEL 3.0TDI 2013
Беспокоит:
Жмешь газ слабо и средне, машина еле разгоняется сильнее раздается пинок иногда сдвоенный как комбо.
В целом такое поведение не только на старте но и в движении
При температуре 12-15 гр и влажности высокой проблема уменьшается
Наиболее выражена проблема при температуре выше 20 град.
Потребление топлива около 12-15 л по городу без пробок либо в минимальных пробках
02.06.2021, 23:38   #112
Сообщение от Stanislav85 Посмотреть сообщение
Беспокоит:
Уровень и состояние масла в АКПП проверяли?
03.06.2021, 00:11   #113
Stanislav85
Менялось все 10 тыс км назад, прокладка масло оригинал и комплектующие
При покупки были небольшие толчки с 2 на 3. Поменял масло, стало лучше. Проездил еще 10 тыс км теперь это все усилилось в разы
При осмотре нашли саморез вкрученный в проводке в месте где защелка снизу акпп, говорят проводка цела но масло может попадать предложили менять все 3 косы за 50+ тыс руб
Может есть более разумный вариант ремонта, или не в этом дело?
проблема только в защелке.. ее сломали
03.06.2021, 12:01   #114
Я бы проверил состояние масла на износ и на должный уровень в АКПП
Разъемы поврежденные можно заменить отдельно
03.06.2021, 16:50   #115
Stanislav85
Значит поеду проверю уровень масла и его чистоту. Плюс буду искать клемму . Если отсоединить её можно увидеть номер этой клеммы?. Или подбирать по внешнему подобию?
03.06.2021, 18:38   #116
Можно
29.09.2021, 01:37   #117
Desurvie
Здравствуйте.
Cayenne S
WP1ZZZ92ZCLA49777
150к пробег.
Происходит Пинок (без переключений кпп) на прогретом двигателе в пробках в движении (10-20кмч) при отпускании газа перед тем как гплавно его нажимал до этого. На низких оборотах, чаще при небольшом уклоне, но и без него тоже. На 1 или 2 передаче, но не в момент переключения.
Что может быть?
29.09.2021, 12:29   #118
Сообщение от Desurvie Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
WP1ZZZ92ZCLA49777
Cayenne S Tiptronic (92AAH1)
Что может быть?
Проверяете раздаточную коробку
16.06.2023, 09:35   #119
TPABKUH
Владимир, доброе утро!
Огромное спасибо вам за помощь в разных аспектах!
VIN: WP1ZZZ92ZELA66158
Акпп на 3 передаче делает как будто пинок при среднем нажатии на газ.
Раздатка новая (год ей) менялась у офф дилера
фишку снимал - не раздатка (пинок остался)
ошибок нет вообще
масло в раздатке заменил + адаптация
масло в КПП заменил полностью + сбросил адаптацию (не помогло - пинок остался)
если чуть активнее давить на газ - все в порядке....
гидроблок? софт?
16.06.2023, 10:36   #120
Сообщение от TPABKUH Посмотреть сообщение
Доброе утро
WP1ZZZ92ZELA66158
Cayenne S Diesel Tiptronic (92AAQ1)
ошибок нет вообще
гидроблок? софт?
Начинать нужно с простого, обновить до актуальной версии ПО АКПП и DME
владимир, гибрид, главный, дефект, задний, клавиш, кольцо, коробка, масляный, небольшой, неисправность, новый, передача, пинать, пинок, поменять, помощь, поставить, программирование, прокладка, проявление, раздатка, раздаточный, редуктор, фильтр
