9PA1 производство 2007>>2010 (L) PCM 3.0 вопросы и ответы, единая тема... - Страница 11
30.03.2017, 09:37   #101
AgentXXX
Когда подключили все по схеме,магнитола включалась ,работали все функции ,не было только самого главного -звука.Грешили на усилитель ,заменили на проверенный,все равно тишина. Глюк пропал сам по себе через 20 минут,появился звук и все заработало как надо.
30.03.2017, 11:36   #102
Сообщение от AgentXXX Посмотреть сообщение
Когда все подключили, нужно было машину поставить на охрану и через 10 минут снять. После этого как правило все работает.
30.03.2017, 14:26   #103
megalarm
Аватар для megalarm
Владимир, здравствуйте. Автомобиль 2009 г. Дизель. После проезда по кочкам появился звук зумма из левого переднего высокочастотника, при этом Музыка играет тоже, переодически появляется наводка от генератора. Это все только в одном Канале. После прогрева печки на 29 градусов все исчезло. А на холодную возникает вновь. Сталкивались ли вы с подобной неисправностью? Пропаивать аппарат или плохой контакт в массе?
30.03.2017, 14:31   #104
Требуется заменить ремонтные провода на разъеме усилителя звука. Появляется дефект "дребезг контактов"
Встречались с таким дефектом много раз и успешно устраняли. Возвратов не было.
30.03.2017, 15:44   #105
megalarm
Аватар для megalarm
Непосредственно на разъёме усилителя?
30.03.2017, 15:45   #106
Верно.
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6406
30.03.2017, 15:46   #107
megalarm
Аватар для megalarm
Ошибок по усилителю и голове нет
30.03.2017, 19:03   #108
А кто говорил про ошибки?
Речь идет о доработке электрического штекерного соединения главного жгута проводов к усилителю звука.
30.03.2017, 19:27   #109
megalarm
Аватар для megalarm
Спасибо, будем копать разъём
12.04.2017, 18:04   #110
Дмитрий 51
Поставить можно, играть будет, только с навигацией будут проблемы, будут некорректно работать часы и не будет запрашивать число, месяц, год
Поставил PCM 2.1 подключил адаптер Триома всё норм. играет только как вы и говорили не работает навигация
bose, porsche, usb-geräte, wds porsche, аудиосистема, бывать, вариант, диск, дооснащаться, звучание, карта, компонент, новый, нужный, объем, объемный, подсказать, после, работать, разблокировка, ставить, сталкиваться, схема, схемы порше, установка
