9PA производство 2003>>2006 (L) Течь АКПП
20.05.2014, 10:17   #31
Сообщение от DimDim Посмотреть сообщение
Еще вы советуете проверить и при необходимости установить защитные колпачки боковых отверстий в корпусе коробки передач и отверстия в области стартера – это вот эти 95530121000?
эти заглушки для мотора V8
15.01.2015, 20:31   #32
ivan200505
Сообщение от Владимир Маркин
Сообщение от ivan200505
Владимир, подскажите по одной ситуации как лучше поступит.
После гилзовки, потек спальник коробки гидротрматора, при ремонте двигателя разговаривали о его замене но как это обычно бывает, теперь руками разводят. Вопрос в том что залезли в пэтку, там три сальника, два на игольчатый подшибник и один на втулку. У меня ска 2003г. Производства 2004г. Модельный. Какая у меня коробка стоит? И нужно втулку на подшидник менять, что еще нужно менять паралельно?
WP1AB29PX4LA70327
За ответы буду премного благодарен.
С уважением,
Иван.
Добрый вечер, Иван. На будущее, все вопросы технического характера только на открытом форуме. В личке на вопросы такого рода не отвечаю.
Необходимые запчасти:
95532124302 сальник гидротрансформатора АКПП
95530172900 пробка (устанавливается всегда, если отсутствует изначально)
WHT000323А болт (для контроля уровня масла в АКПП)
95532137900 кольцо уплотнительное под болт
N 90666001 кольцо уплотнительное 2 шт. (на масляную магистраль АКПП)
N 91042501 болт крепления гидротрансформатора АКПП 6 шт.
95511122012 хомут трубчатый выпускной системы (при необходимости) 2 шт.
Спасибо, понял,буду правила соблюдать.
Перенесу ка я в соответствующую тему.
Остался еше один вопрос не раскрытый.
С уважением,
Иван.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от ivan200505 Посмотреть сообщение
С уважением,
Иван.
Еше не раскрытый вопрос.
Стоит менять втулку на игольчатый подшибник и возможно это сделать без разбора коробки.
15.01.2015, 22:19   #33
Нет, ставите сальник нового образца и все.
В результате неверной последовательности монтажа гидротрансформатора появляются негерметичности. Для этого следовать указаниям по монтажу.
При задвигании гидротрансформатора -1- уплотнительная кромка сальника из-за выступа на гидротрансформаторе может -1- вывернуться. -стрелка-
После установки нового уплотнительного кольца (сальника) следует заткнуть монтажное отверстие гидротрансформатора заглушкой -1- (955301729.00). Таким образом можно уменьшить занесение грязи в корпусе гидротрансформаторе.
Название: Смятая рабочая кромка уплотнителя.jpg
ID:	9922   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Заглушка для отверстия гидротрансформатора.jpg
16.01.2015, 07:50   #34
ivan200505
Все понятно, СПАСИБО!
Если можно еще указания по монтажу гидротрансформатора что бы избежать появления негерметичности.
16.01.2015, 11:26   #35
Монтаж гидротрансформатора
1. Картер гидротрансформатора очистить от подтеков масла.
Внимание
Повреждение насоса ATF из-за недопустимой установки
Срезать захват на шестерне насоса ATF
→ Точно выровнять канавки на втулке гидротрансформатора по отношению к захвату на шестерне насоса ATF
→ Медленно и осторожно установить гидротрансформатор
2. Перед монтажом выровнять гидротрансформатор таким образом, чтобы канавки гидротрансформатора совпадали с канавками захвата -стрелки- .
3. Медленно надвинуть гидротрансформатор на вал коробки передач до упора. Следить за тем, чтобы втулка гидротрансформатора была выровнена относительно захвата насоса ATF.
Обратить внимание на правильность посадки гидротрансформатора.
4. Гидротрансформатор установлен в правильном монтажном положении, если возможно установить специальный инструмент стопорные штифты 95950 через отверстие в картере гидротрансформатора перед гидротрансформатором -лупа- .
5. При задвигании гидротрансформатора -1- уплотнительная кромка сальника из-за выступа на гидротрансформаторе может -1- вывернуться.
6. Гидротрансформатор -1- выдвинуть примерно на 5 мм. Благодаря этому уплотнительное кольцо вала снова встанет в правильное монтажное положение.
7. Гидротрансформатор насадить на вал коробки передач до упора
8. Гидротрансформатор установлен в правильном монтажном положении, если возможно установить специальный инструмент стопорные штифты 95950 через отверстие в картере гидротрансформатора перед гидротрансформатором
ID:	9924   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9925   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Захват насоса ATF - втулка гидротрансформатора.jpg
ID:	9926   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Позиционирование рабочей кромки.jpg
16.01.2015, 14:22   #36
ivan200505
Вот теперь вообще все понятно. СПАСИБО!
20.10.2015, 17:19   #37
ImpetuousGUY
Владимир, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, номера деталек для замены сальника гидротрансформатора.
С учетом масла и всех прокладок.
wp1zzz9pz9La21384.
Спасибо.
20.10.2015, 18:46   #38
Сообщение от ImpetuousGUY Посмотреть сообщение
wp1zzz9pz9La21384.
CAYENNE DIESEL 9PA1
N 90691601 болт крепления гидротрансформатора АКПП 6 шт.
95511122021 хомут трубчатый выпускной системы (при необходимости)
20.10.2015, 23:45   #39
ImpetuousGUY
CAYENNE DIESEL 9PA1
Еще вопросик: есть ли всё в наличии, можно ли придти и купить?
Прайс можно в личку?
21.10.2015, 10:53   #40
Кроме болтов гидротрансформатора АКПП все в наличии. Болты будут на следующей недели. Придти и купить можно.
гидротрансформатор, заглушка, масло, передний, сальник
