26.12.2014, 10:47   #161
AZhuravskiy
Уважаемый Свинг! Гадать не нужно. Всем международным спецификациям масло отвечает. Для сравнения Liqui Moly 0W-40 API SM/CF ACEA A3-04/B4-04. И Mobil 1 0W-40 API SN/SM/SL/SJ ACEA A3/B3, A3/B4. А вот по поводу качественного состава масла, рекомендую настоятельно обратить Ваш взор на официальный сайт компании mobil1 регион Германия.
26.12.2014, 11:47   #162
Свинг
Аватар для Свинг
Сообщение от AZhuravskiy Посмотреть сообщение
Я вообще про ликви моли 0-40 речь веду!
Мобил сравнивать не нужно,он имеет оф допуск и кучу анализов любителей,чем подтверждается его качество от банки к банке
А вот ликви,не понятное для меня,так как допуск Порше А40 поставили сами,назвав это соответствием,так проще конечно))) так и могут возникнуть сомнения,что оно вообще соответствует API ACEA
Качество от банки к банки разнится
26.12.2014, 12:27   #163
AZhuravskiy
Вам не предлагали сравнивать, предложили ознакомиться.
Liqui Moly именно указывает на соответствие, об этом и заявлено на канистре и в техническом паспорте. Вся информация открыта и доведена. И укажите пожалуйста на факты изменения качества от банки к банке. Очень хочется ознакомиться.
26.12.2014, 13:13   #164
Свинг
Аватар для Свинг
Пожалуйста,один из
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5...0w-40-svezhee/
26.12.2014, 16:04   #165
AZhuravskiy
Отлично! Это указывает лишь на то, что компания делает все возможное чтобы максимально улучшить характеристики масла. Не стоит на месте. И будет продолжать далее совершенствовать продукт. Остальные факты?
26.12.2014, 16:48   #166
Свинг
Аватар для Свинг
Отличная отговорка)))
Это указывает на то,что контроль качества и сам состав хромает,мягко говоря!
Кстати и сам состав для 0-40 слабоват,в сравнении с тем же мобилом,а цена одинакова)))
26.12.2014, 17:28   #167
AZhuravskiy
Слабоват в чем?? Конкретно? Критерий оценки? Цена? Цена очень сильно зависит от торговой наценки окончательного продавца. Для адекватного сравнения, нужно еще и по мобилу такой же анализ провести и посмотреть на стабильность. От банки к банке))).
27.12.2014, 00:03   #168
Свинг
Аватар для Свинг
Слабоват составом! Цена,скажем так,не посоставу)))впринципе и понятно,за бренд)))
Ну и вообще ликви,из дешевой маслобазы,делает дорогое со своей наклейкой)))
По мобилу,пожалуйста,надеюсь поймете,почему ликви 0-40 слабей)))
http://www.oil-club.ru/forum/topic/4...ezhee-ot-laba/
09.02.2015, 15:11   #169
AZhuravskiy
Уважаемые форумчане. Дабы прекратить все споры о качестве и стабильности применения масел производства компании LIQUI MOLY. Была произведена независимая экспертиза двух образцов масел. С учетом того что качественные характеристики и требования к маслу основывались на том, что конкурентное масло имеет одобрение от компании автопроизводителя. Для сравнительного анализа были закуплены и отданы на экспертизу образцы следующих масел LIQUI MOLY SYNTHOIL 0W-40 и Mobil 1™ 0W-40. Образцы специально закуплены в обычном магазине (фото чеков прилагаем). Экспертиза произведена в лаборатории МИЦ ГСМ http://oiltest.ru/index.php?page=kontakty.
Вашему вниманию представлены следующие документы: Протоколы испытаний за номерами 68932 (Liqui Moly Synthoil Energy 0W-40) и 68933 (Mobil Advatced 0W-40). Данные протоколов позволяют беспристрастно сравнить свойства масел и сделать определённые выводы.
Попробуем прокомментировать результаты:
1. Температура застывания практически одинакова. Шаг измерения, предусмотренный методом ASTM D97 составляет три градуса, поэтому, оба масла могут иметь запас 1-2 градуса от указанного значения.
2. Содержание цинка и фосфора в обоих маслах приблизительно одинаково, что позволяет говорить об одинаковых противоизносных свойствах.
3. Содержание кальция и соответственно щёлочность у Mobil выше, что говорит об ориентации масла, скорее под требования Mercedes Benz 229.5 (с 2012 года допускается высокая зольность).
4. Выше щелочность – выше и зольность, что не особенно хорошо для «горячих» моторов Porsche, повышается риск отложений в зоне поршневых колец.
5. Индекс вязкости каждого масла типичен для использованных базовых основ. Величина 170-180 характерна для масла на 100% ПАО-основе, этот же показатель для масел, содержащих в своем составе определенное количество гидрокрекингового компонента, будет превышать 180.
Краткие выводы:
Synthoil Energy 0W-40 и Mobil Advanced 0W-40 близкие по свойствам, но различные по специфике продукты.
Основное различие кроется в способе решения проблемы стойкости масел к агрессивным воздействиям (в том числе со стороны топлива сомнительного качества). У масла Мобил результат за счет насыщения масла щелочными присадками, невзирая на серьезный рост зольности, и как следствие роста склонности к отложениям в условиях высоких температур. Компания LIQUI MOLY использует другой подход – применение более стойкой базовой основы масла (ПАО), и как следствие, удержание зольности масла в достаточно жестких границах, что положительно сказывается на поведении масла в условиях жестких температурных перегрузок и длительных интервалов эксплуатации.
report_labnum_Арт. 1922, канистра 1 л 1 0614 254 0914.pdf
report_labnum_Канистра 1 л 28_08_14 15313.pdf
Название: Наложение cиний LM красный Mobil.jpg
27.02.2015, 00:55   #170
Чижман
Не заливайте этот Cera Tec,у Порше нет ваносов как в БМВ,но задумайтесь и посмотрите
