9PA1 производство 2007>>2010 (L) Система подавления кренов PDCC
23.08.2014, 11:42   #1
Модельный год: с 2008
Тип автомобиля:
Cayenne / Cayenne S / Cayenne Turbo (S)
Оснащение:
Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) - Система подавления кренов Porsche (I-№ 0AW, E0W, 1BK)
Относительно:
Рабочие шумы (щелчки и/или стучание) блоков клапанов в системе PDCC.
Причина:
Щелчки из передней правой колесной арки (область стойки A) и/или задней левой колесной арки (область подрамника) или стучание в области осей являются рабочими шумами системы PDCC.
Щелчки слышны при опущенных боковых стеклах, при открытой крыше, а также при медленном проезде автомобиля мимо. Стучание может возникать, особенно, на низкой скорости движения (< 15 км/ч или 10 миль/ч) при больших неровностях дороги и при повернутом рулевом колесе (например, при выстраивании или парковке). Причинами щелчков и стучания являются процессы переключения в блоках клапанов системы PDCC. Из-за высокой динамики системы (и возникающего при этом давления) и быстрых или переменных переключений клапанов создаются эти шумы. Эти щелчки соответствуют современному уровню техники и поэтому не могут рассматриваться как неисправность.
Дата начала установки:
Начиная с конца июля 2008 года, во избежание стуков, устанавливается измененный блок управления PDCC.
Мероприятие по устранению стука:
В случае возникновения подобных звуков со стороны передней ходовой части, необходимо установить измененный блок управления PDCC.
№ запчасти:
955.618.068.02 Новый / → блок управления PDCC (I-№ 0AW)
955.618.068.11 Новый / → блок управления PDCC (I-№ E0W, 1BK, 0AW)
Название: блок управления PDCC.jpg
16.12.2014, 10:20   #2
pilosyan
Доброе утро! Можно ли как-то определить более конкретно причину этой ошибки. Ошибка появляется после характерного щелчка в районе колесной арки. Чаще, вместо этой ошибки, загорается "Chassis system faulty". Приехал на piwis - приговорили блок клапанов, но меня смутили, когда сказали, что не факт, что сразу его под заммену надо. Возможны и другие менее расходные неисправности, но это может выявить только официальный сервис. Нет в Сочи официального сервиса, а блок 51000 стоит и не факт, что его здесь пропишут. Замена, или лечить можно попробовать?
16.12.2014, 10:49   #3
Сообщение от pilosyan Посмотреть сообщение
Доброе утро!
Да, конечно. Путем подключения диагностического оборудования и качественной диагностики.
Какой софт (ПО) блока управления PDCC?
Какие точно ошибки зарегистрированы в блоке управления PDCC?
16.12.2014, 19:59   #4
pilosyan
Задачи понял - отпишусь. :)
16.12.2014, 23:28   #5
БЕНДЕР
Владимир, добрый вечер. Обновил себе машину, взял Е-2 турбо и столкнулся именно с этой проблемой. Очень напрягают эти звуки...по ходовой смотрели, все ок, и я так понимаю моя машина просит именно этот измененный блок. Сколько времени занимает его замена, сколько он стоит и можно ли ездить с такими симптомами до выхода вашего сервиса с новогодних каникул?
17.12.2014, 00:08   #6
Сообщение от БЕНДЕР Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
с 958-м ситуация может быть другая, диагностика нужна первоначальная, далее по результатам
24.01.2015, 21:58   #7
pilosyan
Владимир Маркин, добрый вечер. Вот что Piwis показал. Покупка нового блока цилиндров PDCC неизбежна? Посоветуйте пожалуйста. Извиняюсь за качество фото. Не понимаю как его редактировать здесь.
24.01.2015, 23:30   #8
Добрый вечер.
Функциональная проверка через PIWIS проводилась?
Старайтесь пользоваться поиском на форуме http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=5476
19.02.2015, 20:48   #9
pilosyan
Владимир Маркин, подскажите пожалуйста! Есть б/у блок управления PDCC.
1. Как можно определить, что он в рабочем состоянии?
2. 7L7907156A подойдет на мой автомобиль? (VIN: WP1ZZZ9PZ8LA82923)
Спасибо!
19.02.2015, 21:56   #10
Подключить PIWIS, закодировать и провести функциональные тесты. Проверить версию ПО.
Спасибо!
Этот номер не относится к каталожному номеру запчастей.
Для вашего VIN номера 95561806803-блок управления PDCC
pdcc, блок, владимир, давл, давление, задний, замена, машина, нужный, ошибка, проблема, проверка, система, тема, убрать
[9PA1] Гул Насоса Гур & Pdcc У Жтс"ов iarik_s Двигатель 10 04.05.2023 12:47
[9PA1] Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 31 30.05.2017 15:55
[9PA1] Блок управления PDCC: код неисправности 15621 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 23.08.2014 11:32
[9PA1] Замена бачка PDCC на 90 тыс? 13answers Вопросы специалистам 4 13.12.2013 02:12
