Основные указания по безопасности при работах со свинцово-кислотными АКБ
18.11.2014, 22:52   #1
Опасности при заливке электролита в свинцово-кислотные АКБ
Опасности для людей
Электролит крайне едкий.
Избегать контакта с едкой жидкостью.
При попадании брызг электролита в глаза сразу же промыть их чистой водой. Затем незамедлительно обратиться к врачу.
При попадании брызг электролита на кожу или одежду немедленно нейтрализовать их мыльным щелоком и обильно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу.
При попадании электролита на большие участки кожи немедленно снять пропитанную одежду и промыть кожу под душем. Затем незамедлительно обратиться к врачу.
При проглатывании электролита немедленно прополоскать рот водой. Пить воду мелкими глотками, не вызывать рвоту. Затем незамедлительно обратиться к врачу.
При вдыхании испарений электролита немедленно обеспечить поступление свежего воздуха. При необходимости обратиться к врачу.
Не опрокидывать АКБ. Из вентиляционных отверстий может вытечь электролит.
Опасности для окружающей среды
Электролит вступает в реакцию с щелочами и водой со значительным выделением тепла. Электролит разъедает бумагу, дерево, текстиль и вызывает коррозию металлов. Электролит представляет собой водоопасную жидкость и за счет изменения pH ведет к ущербу для экологии.
Пролитый электролит локализовать связующим веществом.
Нейтрализовать пролитый электролит мыльным щелоком.
Небольшие количества и остатки разбавить и смыть водой.
Хранить электролит исключительно в кислотостойких емкостях в пределах помещения для опасных веществ.
Перевозить электролит только в прочно закрытых емкостях.
Опасности при зарядке свинцово-кислотных АКБ
Опасности для людей
При перезарядке или слишком высоком зарядном напряжении возможно образование легковоспламеняющегося водорода.
Опасность образования гремучего газа (легковоспламеняющаяся смесь).
Заряжать свинцово-кислотные АКБ только в предназначенных для этого помещениях.
Обеспечить хорошую вентиляцию в помещении посредством установки принудительной вентиляции.
Вентиляционные отверстия всегда должны быть открыты.
Держать вдали от источников возгорания.
Подключать и отсоединять полюсы АКБ для предотвращения искр зажигания только при выключенном зарядном устройстве.
Не работать с открытым пламенем или горящими сигаретами вблизи АКБ.
Светить внутрь АКБ только карманным фонариком.
Опасности при коротком замыкании
Опасности для людей
Короткое замыкание между полюсами АКБ из-за электропроводных предметов может привести к пожару.
Опасность из-за электрических дуг, возгорания кабелей, расплавления полюсов и электростатического разряда.
Прикрыть полюса АКБ.
Перед работами с АКБ отсоединить ее минусовый кабель.
Держать полюса АКБ вдали от электропроводных предметов.
Носить только разрешенную компанией Porsche спецодежду и обувь.
Средства индивидуальной защиты
Требуемые для сервисных работ средства индивидуальной защиты являются обязательными. Для работ со свинцово-кислотными АКБ дополнительно необходимы следующие специальные средства индивидуальной защиты:
-герметические защитные очки.
-кислотостойкие защитные перчатки для работы с химикатами.
-кислотостойкий резиновый фартук.
-рабочая обувь с кислотостойкой подошвой.
безопасность, основный
Проверка углов установки колёс — основные положения Владимир Маркин Ходовая и подвеска 1 14.01.2022 04:24
Отключение напряжения при сервисных работах на гибридных автомобилях Владимир Маркин Система питания 0 03.11.2014 21:38
Общие предупредительные указания по работам с высоковольтной бортовой сетью Владимир Маркин Система питания 0 03.11.2014 21:29
Указания по техническому обслуживанию Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 09.10.2014 23:31
Основные моменты затяжки болтов на двигателе 4.8 V8 Turbo oskin33 Вопросы специалистам 0 09.03.2013 16:56
