Вопрос Владимиру Маркину
06.11.2014, 13:27   #11
chilikin
Ок, тогда другой вопрос. Как ее исправить и во сколько это обойдется? Подсос воздуха может иметь к этому отношение?
06.11.2014, 14:09   #12
Сообщение от chilikin Посмотреть сообщение
ошибка единственная в блоке управления двигателя?
06.11.2014, 14:21   #13
chilikin
Высвечивается всего одна ошибка P1009. Других ошибок нет.
06.11.2014, 14:52   #14
Начинать нужно с изменения ПО блока управления двигателя под Евро2, далее по результатам кратких тестов.
Лямбда зонды стоят все корректно и на своих местах? Перепутать местами не могли?
06.11.2014, 16:57   #15
chilikin
Лямбда зонды стоят на своих местах. Перепутать не мог, т.к. у зондов до и после катализаторов разные разъемы.
06.11.2014, 21:51   #16
Лучше перепроверить...
Выпускной коллектор и катализаторы
1 - Головка блока цилиндров
2 - Уплотнитель для выпускного коллектора
3 - Крепежная гайка M8; заменить
4 - Выпускной коллектор
5 - Фланцевый уплотнитель; заменить
6 - Предкатализатор ряда цилиндров 1, 2 и 3
7 - Предкатализатор ряда цилиндров 4, 5 и 6
8 - Лямбда-зонд перед катализаторами ряда цилиндров 1, 2 и 3
9 - Лямбда-зонд перед катализаторами ряда цилиндров 4, 5 и 6
10 - (Основной) катализатор
11 - Крепежные винты M8
12 - Лямбда-зонд после катализаторов ряда цилиндров 1, 2 и 3
13 - Лямбда-зонд после катализаторов ряда цилиндров 4, 5 и 6
14 - Теплозащитный щиток
15 - Крепежный винт M8
16 - Крепежные винты M8 для распределителя впускного воздуха
17 - Опора распределителя впускного воздуха
18 - Боковые крепежные винты M8 для распределителя впускного воздуха
06.11.2014, 22:02   #17
Демонтированный стартовый катализатор
1 - Отверстие для лямбда-зонда после катализатора цилиндров 4, 5 и 6; коричневый разъем кабеля лямбда-зонда
2 - Отверстие для лямбда-зонда перед катализатором цилиндров 4, 5 и 6; коричневый разъем кабеля лямбда-зонда
3 - Отверстие для лямбда-зонда перед катализатором цилиндров 1, 2 и 3; черный разъем кабеля лямбда-зонда
4 - Отверстие для лямбда-зонда после катализатора цилиндров 1, 2 и 3; черный разъем кабеля лямбда-зонда (здесь вместе с установленным лямбда-зондом)
После установки кабеля лямбда-зонда провести проверку лямбда-зонда с помощью тестера PIWIS. Кабель лямбда-зонда следует высвободить настолько, чтобы при выкручивании или вкручивании зонда он мог вращаться вместе с зондом. В противном случае загорается лампа Check-Engine и возможно изменение работы системы выпуска ОГ.
Кабельные разъемы № 1 и 2 относятся к лямбда-зондам после катализатора, № 3 и 4 к лямбда-зондам перед катализатором. Кабельные разъемы соответствующего выпускного тракта должны быть одного цвета.
ID:	9700   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9701   Нажмите на изображение для увеличения
09.07.2015, 05:19   #18
Василий1981
Владимир добрый день, снова вас беспокою. В процессе адаптации ТНВД я прошил ПО под евро 2, если я сейчас удалю верхние катализаторы у меня все равно будет гореть ошибка или нет?
09.07.2015, 10:36   #19
Обновление ПО блока управления двигателя под Евро 2 предполагает отсутствие контроля на работой (конвертирование) передних катализаторов.
демонтировать, катализатор
Вопрос к Владимиру Маркину!!! iarik_s Вопросы специалистам 5 11.09.2024 16:47
Вопрос Владимиру Маркину chilikin Вопросы специалистам 9 13.04.2017 10:33
вопрос Владимиру Маркину Seregin Двигатель 7 27.01.2014 14:04
Вопрос Владимиру Маркину chilikin Вопросы специалистам 2 17.06.2013 20:00
Вопрос Владимиру Маркину chilikin Вопросы специалистам 5 30.05.2013 15:02
