Вопрос к Владимиру
29.08.2014, 14:13   #71
Герметизация передка...
Очистить кромку между планкой передней стенки и передней стенкой снаружи, в указанной зоне -стрелки- , чистящим средством (изопропанол).
При герметизации планки передней стенки необходимо следить за тем, чтобы не закупорить стоки кондиционера герметиком.
Обработать планку передней стенки снаружи, в указанной зоне -стрелки- , на кромке между планкой передней стенки и передней стенкой, → кузовным герметиком Sikaflex-529, 000.043.206.36 .
ID:	9378   Нажмите на изображение для увеличения
29.08.2014, 14:59   #72
hiryrg
Аватар для hiryrg
а для того чтобы загерметизировать нужно мотор вынимать?
29.08.2014, 16:52   #73
Сообщение от hiryrg Посмотреть сообщение
нет...
29.08.2014, 18:05   #74
hiryrg
Аватар для hiryrg
хорошо, а что тогда нужно снимать?
29.08.2014, 18:32   #75
это обычные арматурные работы...
или нужно порядок расписать)...
01.09.2014, 18:57   #76
hiryrg
Аватар для hiryrg
ну если в 2х словах т.к. хочу попробовать сам это сделать!
01.09.2014, 21:48   #77
В двух словах не получиться...
1. Отсоединить АКБ.
2. Поднять автомобиль.
3. Снять карданный вал.
4. Снять предкатализатор.
5. Снять электродвигатель стеклоочистителя
6. Снять блок управления DME.
7. Снять сирену сигнализации
Уплотнение передней стенки
Демонтаж кронштейна блока управления DME
1. Открутить гайку крепления -1- и снять провод массы со стопором.
2. Открыть зажим -стрелка A- и извлечь жгут проводов блока управления DME -стрелка B- .
3. Открутить болт крепления -2- и обе гайки крепления -3- и извлечь кронштейн блока управления DME.
Демонтаж впускного штуцера приточного воздуха / обогрева.
1. Вытянуть фиксатор жгута проводки на впускном штуцере -стрелка A- и расклипсовать жгут проводки на впускном штуцере -стрелка B- .
2. Извлечьрешетку воздухозаборника -стрелка C- .
3. Открыть обе крепежные скобы во впускном штуцере -стрелка D - .
4. Открутить обе гайки -1- и снять впускной штуцер.
1. Извлечь жгут проводов -A- из зажимов в водоотводящем коробе и положить вперед и в сторону.
2. Снять теплозащитный экран слева и справа (над катализаторами).
2.1. Открутить гайки крепления и винты крепления -A- на теплозащитном экране слева и справа.
2.2. Снять теплозащитный экран слева и справа.
Осторожно
Едкие жидкости
Ожоги и раздражения
→ Избегать контакта с едкой жидкостью.
→ Использовать средства индивидуальной защиты.
→ Обеспечить достаточную вентиляцию.
→ При контакте немедленно промыть большим количеством теплой воды, при необходимости обратиться к врачу.
Обратить внимание на предупреждающие указания на бочках изопропанола и герметике кузова.
После очистки изопропанолом оставить поверхности примерно на 30 минут для проветривания.
3. Очистить кромку между планкой передней стенки и передней стенкой снаружи, в указанной зоне -стрелки- , чистящим средством (изопропанол).
4. Обработать планку передней стенки снаружи, в указанной зоне -стрелки- , на кромке между планкой передней стенки и передней стенкой, → кузовным герметиком Sikaflex-529, 000.043.206.36 .
5. Установить теплозащитный экран слева и справа (над катализаторами).
5.1. Корректно расположить теплозащитный экран слева и справа.
5.2. Прикрутить теплозащитный экран слева и справа винтами и гайками крепления -A- на теплозащитном экране слева и справа.
6. Проложить и закрепить жгут проводов -A- в водоотводящем коробе.
Монтаж впускного патрубка устройства подачи приточного воздуха и обогрева
1. Установить впускной патрубок и затянуть обеими крепежными гайками -1- . → момент затяжки: 6 Nm
2. Закрыть обе крепежные скобы впускного патрубка -стрелка A- .
3. Установить решетку воздухозаборника -стрелка B- .
4. Заклипсовать жгут проводки на впускном патрубке -стрелка C- и фиксаторы жгута проводки надвинуть на патрубок -стрелка D- .
Монтаж кронштейна блока управления DME
1. Позиционировать кронштейн блока управления DME и закрепить обеими крепежными гайками -3- и крепежным винтом -2- . → Момент затяжки: 8 Nm → Момент затяжки: 8 Nm
2. Вложить жгут проводов блока управления DME в крепежный зажим -стрелка A- и закрыть зажим -стрелка B- .
3. Надеть все провода массы вместе с защитой от проворачивания на резьбовую шпильку и закрепить крепежной гайкой -1- . → момент затяжки: 9 Nm
Сборка в обратной последовательности, с учетом:
1. Проверить разъемы основного жгута проводов на наличие коррозии, при необходимости провести дополнительные работы.
2. Установить сирену сигнализации.
3. Установить блок управления DME.
4. Установить электродвигатель стеклоочистителя.
5. Установить предкатализатор.
6. Установить карданный вал.
7. Опустить автомобиль.
8. Выполнить Инструкции по работам после отсоединения АКБ.
ID:	9409   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9410   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9411   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9412   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9414   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9415   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9416   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9417   Нажмите на изображение для увеличения
04.10.2014, 10:42   #78
hiryrg
Аватар для hiryrg
Владимир утро бодрое!
А что скажите за масло мотюль?
04.10.2014, 14:34   #79
Могу сказать, что хорошее масло, если оригинальное...
04.10.2014, 20:52   #80
hiryrg
Аватар для hiryrg
А в наши машины какое по вязкости лучше залить?
дверь, моторчик, мочь, пиропатрон
