9PA производство 2003>>2006 (L) Пол мокрый справа впереди в ногах
14.08.2014, 12:56   #21
снять оба передних сиденья, разобрать накладки порогов и поднять ковровое покрытие...
14.08.2014, 14:58   #22
ID:	9292   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9293   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9294   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9298   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9299   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9300   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9302   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9303   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9304   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9305   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9307   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9308   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9309   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9310   Нажмите на изображение для увеличения
14.08.2014, 18:08   #23
Богданов Александр
Аватар для Богданов Александр
Сложновато.......... а само высохнет? Погода жаркая, лето на дворе. Может и не стоит все разбирать?
Или есть снизу в днище автомобиля пробки для слива воды на этот случай?
14.08.2014, 20:44   #24
Сообщение от Богданов Александр Посмотреть сообщение
со временем конечно высохнет, но успеет повредить проводку. Под ковровым покрытием есть еще толстый слой поролона, в нем вся вода и собрана...
15.08.2014, 02:32   #25
White_bear
Аватар для White_bear
у меня сосед по стоянке хаммер свой сушил, открыв все двери и багажник с капотом, под сонцем, пару дней.... Видимо, на рыбалочку съездил, черпнул водички. Наверное, высушил.. На платной охраняемой стоянке это можно позволить. Я после зимы свой кай сушил в гараже, направив под авто две электрические тепловые пушки по 5 квт каждая. Обязательно открыл все двери. К вечеру все авто горячее было, внутри все прогрето и сухо. Со следующего дня по утрам на стеклах изнутри даже конденсат не образовывался, и посторонние запахи исчезли(хотя эт субъективно)! Сушите любыми способами !
15.08.2014, 09:58   #26
Богданов Александр
Ясно, большое спасибо, только вот дренажи вытаскивал промывал, под передними крыльями резинки вынул и выкинул. А ночью пошел дождик и на полу воды прибавилось, причем авто просто стояло. Ну пол стал снова очень мокрым, причем по правой стороне авто, то есть в ногах переднего пассажира, и почему то гораздо больше в ногах заднего правого. То что сушить надо со вскрытием пола это ясно. Но хотелось бы и причину устранить. После каждого дождика не посушишь....
15.08.2014, 10:23   #27
.....http://forum.cayservice.ru/forum18/thread639.html
15.08.2014, 11:26   #28
Богданов Александр
Автомобиль с люком, может с водоотвода люка теч? И если это возможно, то как его прочистить?
Добавлено через 21 минуту
Конденсат он кондея отпадает, авто стояло, ночью пошел дождь и вода появилась.
15.08.2014, 11:40   #29
Водосток сдвижного люка
- Водосток: Сдвижной люк пер.
- Водосток: Сдвижной люк задн.
Водосток панорамной крыши
- Водосток: панорамная крыша пер.
- Водосток: панорамная крыша задн.
ID:	9312   Нажмите на изображение для увеличения
15.08.2014, 13:27   #30
Богданов Александр
Большое спасибо.
быть, дренаж, заглушка, люк, передний, трубка, шланг, щиток
