9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена цепи 4,8 от А до Я
08.08.2014, 18:13   #21
Amanw12
корпус натяжителя
08.08.2014, 18:15   #22
Сообщение от Amanw12 Посмотреть сообщение
да остался как старый, так и новый имеется.
попробуйте сделать из старого натяжителя подобную приспособу со штуцером под воздух...
08.08.2014, 18:29   #23
фото натяжителя цепи ГРМ на 4.8 и приспособления...
ID:	9259   Нажмите на изображение для увеличения
08.08.2014, 18:31   #24
Amanw12
фото 2-х натяжителей на 4.5 и 4.8 и приспособления на 4.8 вместо натяжителя цепи ГРМ...
Владимир снимите 3 размера. длина штока (тот который вкручивается в лобовину) диаметр штока, и длину от кончика штока до резьбы
08.08.2014, 18:56   #25
08.08.2014, 19:01   #26
Amanw12
Спасибо Владимир. Прошу не оставлять без внимание пост №14
09.08.2014, 14:18   #27
Amanw12
Владимир, при фиксирование распредвалов куда должны смотреть кулачки 1 и 5 цилиндра? Если я фиксирую валы так как показана на картинке, при установленном фиксаторе валы проворачиваються 7-10 градусов
09.08.2014, 15:24   #28
Amanw12
ГБЦ 1-4 цил. при установленном фиксаторе
ГБЦ 5-8 цил. при установленном фиксаторе
Ув. Владимир скажите пожалуйста верно ли стоят распредвалы. (смущает тот факт что фиксатор не плотно прилегают к поверхности ГБЦ снимок ниже
09.08.2014, 15:53   #29
Читаем внимательно и делаем все по технологии, тогда все получиться...
Регулировка фаз газораспределения 4,8л DFI
Уведомление
Неправильное обращение с коленвалом
Повреждение привода ГРМ
→ Запрещается проворачивать коленвал в направлении, противоположном движению хода, или при демонтированном натяжителе цели.
→ Соблюдать осторожность при проведении работ.
→ Проворачивать двигатель только за коленвал.
→ После работ с распредвалом заново отрегулировать фазы газораспределения.
→ Соблюдать общие указания по технике безопасности и правила работы.
Уведомление
Неправильная регулировка фаз газораспределения
Повреждение двигателя
Неровная работа двигателя
Потеря мощности двигателя
→ Установить фиксирующий инструмент без применения силы.
→ Соблюсти равномерный зазор на обеих сторонах.
→ При установке фиксирующего инструмента не проворачивать распредвал с применением силы в направлении, противоположном ходу распредвала.
→ Двигатель должен находиться точно в ВМТ.
→ Противоположный цилиндр должен находиться в точке ВМТ зажигания.
Тип файла: pdf Регулировка фаз газораспределения 4,8л DFI.pdf (3.21 Мб, 384 просмотров)
09.08.2014, 16:50   #30
Демонтаж и монтаж цепи ГРМ двигателя 4,8 л DFI
Если цепь ГРМ будет демонтирована или заменена, то планки натяжителя и успокоителя, а также цепные колеса должны быть проверены на износ и наличие царапин и при необходимости заменены.
Направление хода цепи ГРМ должно быть всегда одним и тем же.
Если цепь ГРМ будет использоваться снова, то перед демонтажом необходимо пометить направление хода.
вопрос, зажигание, замена, изготовить, исполнительный, отклонение, приспособление, распредвал, фиксатор, цепь, щелчок, элемент
