9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена цепи 4,8 от А до Я
08.08.2014, 14:25   #11
Amanw12
можно подробней, отличаются только шагом резьбы? или еще чем?
Добавлено через 10 минут
имеенно в этом положении виксируються валы?
08.08.2014, 14:31   #12
на 4.5 натяжитель цепи ГРМ массивнее и тяжелее, разная длина, разная резьба, разный диаметр...
08.08.2014, 14:55   #13
Amanw12
Вова пожалуйста сними размеры с натяжителя? интересуют наружные.
08.08.2014, 15:20   #14
Amanw12
если выставляю так распредвалы и фиксирую их фиксаторами, валы пропорачиваются градусов на 7-10 это нормально?
08.08.2014, 15:57   #15
Сообщение от Amanw12 Посмотреть сообщение
Уважаемый,....меня так называют только близкие. А Вас, я даже в глаза не видел и как зовут не знаю. Проявляйте уважение без фамильярности к людям, которые помогают Вам и дают исчерпывающую техническую информацию.
вы видели вообще это приспособление в живую? Каким образом Вы хотите сделать аналог? Все наружные размеры по образу и подобию можно взять с самого натяжителя цепи ГРМ. Наружные размеры здесь роль не сыграют вообще...
08.08.2014, 16:25   #16
Amanw12
прошу прощения, оскорбить не хотел.
Меня зовут Максим, фамилия Котлов 1980 года рождения
Я же написал, что у меня есть этот натяжитель, только у него другая резьба, после чего спросил в резьбе ли отличие. Если отличие только в резьбе, то по типу имеющегося, могу изготовить с нужной резьбой, а нутро переставить, если же отличие в длине и т.д. то буду признателен если Вы снимите размеры. за основу будет взят именно сам мех-м натяжения.
08.08.2014, 16:34   #17
Я не могу понять родной остался натяжитель или нет? В итоге новый потом собираетесь ставить? Резьба для натяжителя на все моторы 4.8 одна...
08.08.2014, 16:45   #18
Amanw12
да остался как старый, так и новый имеется.
в итоге будет стоять новый натяжитель.
Само приспособление пневмотическое имееться, но резьба 0,75, а не 1,25.
08.08.2014, 16:50   #19
тогда это другой двигатель...сейчас сделаю фото и выложу, чтобы было понятно...
08.08.2014, 18:10   #20
фото 2-х натяжителей на 4.5 и 4.8 и приспособления на 4.8 вместо натяжителя цепи ГРМ...
ID:	9253   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9254   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9255   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9256   Нажмите на изображение для увеличения
вопрос, зажигание, замена, изготовить, исполнительный, отклонение, приспособление, распредвал, фиксатор, цепь, щелчок, элемент
