9PA производство 2003>>2006 (L) Зарядка АКБ и работа генератора
25.06.2014, 01:22   #21
вансенк
Добрый день Владимир.скажите пожалуйста.где стоит датчик который показывает температуру масла на приборной панели..а то бывает изредка,датчик зашкалит на пару секунд.потом встаёт на место......думаю контакт на датчике посмотреть..спасибо
25.06.2014, 10:07   #22
Обязательно проверить проводку. Сам датчик находиться на поддоне двигателя. Датчик уровня и температуры масла двигателя.
ID:	9154   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9155   Нажмите на изображение для увеличения
25.06.2014, 12:30   #23
вансенк
Спасибо большое
27.07.2014, 09:59   #24
вансенк
Владимир,добрый день.скажите пожалуйста где стоит сирена от штатной сигнализации...слышится слабый звук сирены в правой обшивке багажника а где конкретно не пойму....(каен С 2003) Спасибо
И как до сирены добраться
28.07.2014, 10:33   #25
Сирена находится под блоком предохранителей в моторном отсеке...
ID:	9222   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9223   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9224   Нажмите на изображение для увеличения
28.07.2014, 12:08   #26
вансенк
Владимир ,ещё вопрос скажите пожалуйста номер запчасти .аммортизатор педали ручника..если есть у Вас, сколько стоит ?Спасибо
28.07.2014, 14:00   #27
Сообщение от вансенк Посмотреть сообщение
95542338900 амортизатор стояночного тормоза
1500 руб.
03.08.2014, 11:52   #28
вансенк
Владимир, Добрый день скажите пожалуйста.Как работают 3 кнопки на потолке управления подсветкой,никак немогу понять..Спасибо
04.08.2014, 12:48   #29
включает есть свет, выключаешь нет света...
или речь идет о гаражных воротах?
04.08.2014, 23:59   #30
вансенк
именно три кнопочки....наверное гаражные ворота,как они работаю?
ветка, владимир, вопрос, генератор, двигатель, запуск, зарядник, зарядный, номер, основный, подшипник, стартер, управление, устройство
