Вопрос к Владимиру
23.04.2014, 12:08   #21
Сообщение от hiryrg Посмотреть сообщение
Владимир, добрый вечер!
Хотел бы уточнить, у меня всё таки стоит PCM 2.0 или 2.1?
на магнитоле нужно нажать одновременно 2 кнопки MAIN и TRIP и выложить фото, я скажу...
24.04.2014, 00:15   #22
hiryrg
Аватар для hiryrg
сделал
ID:	8910   Нажмите на изображение для увеличения
24.04.2014, 10:58   #23
Версия SW 3.3 относиться к PCM 2.1
24.04.2014, 13:58   #24
hiryrg
Аватар для hiryrg
А то как он выглядит не имеет значения? Просто в сети видел картинки 2.1 и они отличаются от того что в машине у меня стоит!
24.04.2014, 14:41   #25
чем отличается?
Добавлено через 22 секунды
внешне одинаковые...
26.05.2014, 22:19   #26
hiryrg
Аватар для hiryrg
Владимир, есть парочка вопросов! Скажите как заменить акб а то меня замучили постоянные разрядки старого! Как отрегулировать капот, мои механики полезли сняли решётки и поводки дворников. там обнаружили петли залитые герметиком и не стали трогать. это так и должно быть? Загвоздка такая после замены капота на капот с жабрами уголки торчат выше крыльев на 3 мм где то.
27.05.2014, 11:03   #27
http://forum.cayservice.ru/forum17/thread499.html
регулировкой петель
28.05.2014, 11:42   #28
hiryrg
Аватар для hiryrg
регулировкой петель
Владимир, это то понятно. Вопрос в том есть ли схемка или фото как это делать? а то мои криворукие мастера не могут это осилить...
28.05.2014, 13:06   #29
Отрегулировать ширину зазоров на крышках, дверях и навесных деталях в соответствии с номинальными значениями.
При слишком большой или слишком малой ширине отверстий следует соответствующим образом выровнять подвижные элементы кузова (навесные элементы).
При этом следить за тем, чтобы швы не проходили клинообразно и не сужались в некоторых местах.
В качестве вспомогательного средства можно использовать звездочки для зазоров кузова NR.127-1.
Приведенные значения представляют собой ориентировочные значения, которых по возможности можно придерживаться.
Ориентировочные значения действительны для работ по ремонту и установке
Fugenmaße Karosserie vorn
Kotflügel zu Deckel vorn
-a-
3,5 ±0,8
mm
Deckel vorn zu Bugverkleidung
-b-
4+1
mm
-c-
1
mm
Deckel nur vertieft (max. 1 mm)
Hauptscheinwerfer zu Bugverkleidung seitlich
-d-
5 ±0,5
mm
Hauptscheinwerfer zu Deckel vorn
-e-
3,5 ±0,8
Hauptscheinwerfer zu Kotflügel
-f-
3 ±0,5
mm
Bugverkleidung zu Kotflügel
-g-
0,5 ±0,5
mm
Fuge ergibt sich
Blinkleuchte zu Bugverkleidung
-h-
1
mm
Fuge ergibt sich
Deckel Scheinwerferwaschanlage zu Bugverkleidung
-j-
1
mm
Umlaufend
Nebelscheinwerfer zu Bugverkleidung
-k-
2
mm
Umlaufend
Hauptscheinwerfer zu Bugverkleidung unten
-l-
3 ±0,5
mm
Wappen zu Bugverkleidung
-m-
Umlaufend gleichmaßig
Fugenmaße Karosserie Mitte
Windschutzscheibe zu Dachaußenhaut
-a-
4-1
mm
Spaltbreite
-b-
3
mm
Einbautiefe
Spiegelblende zu Dachzierleiste
-c-
3
mm
Schiebedachdeckel zu Dachaußenhaut
-d-
1
mm
Schiebedachdeckel vorne nur vertieft, hinten nur erhöht (max. 1 mm)
Dachhaut zu Seitenteil außen
-e-
ca. 2, 5 bis ca. 3,5
mm
Der Überstand des Seitenteils an der Dachhaut beträgt an der A-Säule ca. 2,5 mm, erhöht sich bis zur C-Säule kontinierlich auf 3,5 mm und geht dann an der D-Säule auf 2,5 mm zurück.
Türfensterscheibe zu Zierleiste, bzw. Seitenteil außen
-f-
5
mm
Tür zu Seitenteil außen
-g-
4 ±0,5
mm
Türe nur erhöht (max. 1 mm)
Abdeckung für Türe zu Türaußenhaut
-h-
1
mm
-j-
5
mm
Türe vorne zu Türe hinten
-k-
4,5 ±0,5
mm
Türe hinten nur vertieft (max. 1 mm)
Spiegelgehäuse zu Spiegelabdeckung
-l-
2
mm
Spiegelglas zu Spiegelgehäuse
-m-
3
mm
Tür vorne zu Kotflügel vorn
-n-
4,5 ±0,5
mm
Türe vorne nur vertieft (max. 1 mm)
Kotflügel vorne zu A-Säule
-o-
2
mm
Fugenmaße Karosserie hinten
Benennung
Maß
Anmerkung
Deckel hinten zu Schlussleuchte
-a-
4,5 ±0,5
mm
Abdeckung Deckel hinten zu Seitenteil außen
-b-
4,5 ±1
mm
Heckscheibe zu Seitenteil außen
-c-
4,5 ±0,5
mm
-d-
3
mm
Bremsleuchte zu Heckspoiler hinten
-e-
2
mm
Heckspoiler zu Dachhaut
-f-
6 ±0,5
mm
-g-
1
mm
Nur vertieft
Tankdeckel zu Seitenteil außen
-h-
2 ±0,3
mm
Schlussleuchte zu Seitenteil außen
-j-
3 ±0,5
mm
Heckverkleidung zu Seitenteil außen
-k-
0,5 ±0,5
mm
Fuge ergibt sich
Schlussleuchte zu Heckverkleidung
-l-
3 ±0,5
mm
Zierleiste zu Heckscheibe
-m-
4.5
mm
Zierleiste zu Blende
-n-
2
mm
Blende zu Deckel hinten
-o-
2
mm
Deckel hinten unten zu Heckverkleidung
-p-
4,5 +1
mm
Blende Heckverkleidung zu Heckverkleidung
-r-
2
mm
-q-
1
mm
-t-
2
mm
-s-
1
mm
Deckel hinten seitlich zu Heckverkleidung
-u-
4,5 ±0,5
mm
ID:	9067   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9068   Нажмите на изображение для увеличения
15.07.2014, 23:45   #30
hiryrg
Аватар для hiryrg
Владимир вечер добрый!
у меня вопрос. Машина периодически начала троить было раза 4-5. пару раз само проходило а пару раз помогало заглушить и завести. Делал у вас диагностику, но из того что вы приговорили только свечи нужно менять. По списку пробежался и вроде больше ничего что может повлиять не нашёл. Подсобите советом!
а вот ещё! Пару раз заевав на заправку после этого машина отказывается с первого раза заводится. т.е. крутанула и заглохла. Со второй попытки всё норм. дальше проблем нет, второй раз заехал заправился и всё тоже самое.
дверь, моторчик, мочь, пиропатрон
