Стук с водительской стороны
30.06.2014, 00:31   #11
clicknur
опора, которая находится под верхним опорным кронштейном стойки...
Конечно извините , а можно рисунок что это? А так проверили крепления стоики , все затянута ... а саму чашку куда крепится верх рычаг и стоика тоже посмотрели и все ок ... видите какая досада вроде все нормально но удар есть
01.07.2014, 10:40   #12
Детали и узлы амортизаторной стойки ....
1 - Гайка, самостопорящаяся
q M14 x 1,5
q 60 Нм
q заменять после каждого снятия
2 - Опора амортизатора
3 - Тарелка пружины верхняя
4 - Верхняя шайба
5 - Защитный чехол
6 - Упор
7 - Амортизатор
q применяемость → Электронный каталог запчастей „PET“
8 - Нижняя вставка
9 - Нижняя шайба
10 - Пружина
q на поверхности пружины не должно быть повреждений
q необходимо обращать внимание на цветовую маркировку
11 - Защитный колпачок
03.07.2014, 20:00   #13
clicknur
q M14 x 1,5
q 60 Нм
4 - Верхняя шайба
5 - Защитный чехол
6 - Упор
7 - Амортизатор
8 - Нижняя вставка
9 - Нижняя шайба
10 - Пружина
Спасибо, на выходных разберу и посмотрю порядок сборки и на наличия повреждения
11.07.2014, 22:41   #14
clicknur
Сообщение от clicknur Посмотреть сообщение
Все разобрали и посмотрели все ли детали на месте оказалось все на месте и безповреждения , собрали обратно но другую стойку .... удивительно стук пропал но не надолго после пару резких тормозов , он появился обратно ... вот теперь незнаю ... ваше мнение
12.07.2014, 16:54   #15
проверяйте, все ли болты и гайки затянуты...
12.07.2014, 17:15   #16
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
думаю что это втулки стабилизатора (переднего)
1. Изменение звука произошло когда стойки стабилизатора поменяли
2. Когда разобрали-собрали стойки (звук пропадал)
поменяйте втулки,копеечные детали
15.07.2014, 21:22   #17
clicknur
когда поменяли стоики стабилизатора, стук стал мягче. а вот когда стоику разобрали и поставили другую стоику (б/у) , стук пропал, но после пару резких остановок появился...
потом машину мы покачали чтобы проверить втулки стабилизатора ... никаких симптомов не выявляли...
ок, закажу втулки начну с копеечных деталей )))
водительский, сторона
