9PA производство 2003>>2006 (L) Зарядка АКБ и работа генератора
19.05.2014, 14:33   #11
вансенк
Владимир.вот сегодня заметил.что напряжение падает когда включается вентилятор охлаждения....а пока не дошла рабочая температура стрелка зарядки стоит на 14....возможно ли что связано с вентилятором??пока температура не дошла до 80 гралусов,включал всё бортовое оборудование и зарядка шла.как положено...скажите куда копать,может проверить фишки вентилятора?Подскажите Владимир где они стоят?и что ещё можно посмотреть?Спасибо
19.05.2014, 16:47   #12
проверяйте все минусовые и плюсовые провода цепи генератора...
19.05.2014, 18:20   #13
вансенк
Владимир.сколько будет у Вас стоить проверить зарядку и минусовые и плюсовые провода цепи генератора?
Добавлено через 22 минуты
исколько это займёт времени?
19.05.2014, 21:17   #14
Сообщение от вансенк Посмотреть сообщение
4000 руб. и 2 часа времени...
20.05.2014, 08:24   #15
вансенк
Я так понимаю по записи....попробую выгадать время..Спаси большое Владимир за ответы
20.05.2014, 18:09   #16
вансенк
Владимир,посоветуйте пожалуйста контору по ремонту генераторов..желательно поближе к северу Москвы
20.05.2014, 18:14   #17
не пользуемся услугами сторонних организаций, не могу посоветовать...
25.05.2014, 22:17   #18
вансенк
Владимир.Добрый день...Вот такие наблюдения...ездию три дня(трасса)зарядка в порядке..( включены фары,птф и климат)..ну если температура подходит к 100 градусам и включается вентилятор охлажнения.то стрелка зарядки начинает плавать!!!!!!случилась такая ситуация,я на горячую приоткрыл крышку расширительного бачка и потёк немного антифриз.Утром на холодную посмотрел уровень всё в порядке..ехал в плотном заторе в оч спокойном стиле,стрелка немного болеше была 80 градусов и вентилятор охлаждения включался на короткие промежутки при этом стрелка зарядке чуть чуть отклоняласт от 14...примерно отклонение было до 13.6..в таком заторе ехал 2 часа....ну потом выехал на мкад и дал хорошие обороты,температура подскочила примерно до 100 градусов и заряд в тот момент немногоо поплыл упал до 12.7 ну потом двигатель остыл и стрелка зарядки замерла на 14-13.8...Владимир,возможно что вышла пробка системы охлаждения?ивообще как Вы прокоментируете такое поведение температуры и тем более зарядки...Спасибо
Добавлено через 2 минуты
Владимир,пока не температура не подойдёт к 100 градусам и не включится вентилятор зарядка хорошая и никаких отклонений....может на 100 градусах идёт перегрев генератора..как Вам кажится?
26.05.2014, 11:50   #19
думаю влияние нагрузки (потребителей) на генератор...
26.05.2014, 23:48   #20
вансенк
Спасибо Владимир,буду пока так ездить....если будет хуже,чувствую заменой генератора пахнет!!!
ветка, владимир, вопрос, генератор, двигатель, запуск, зарядник, зарядный, номер, основный, подшипник, стартер, управление, устройство
