9PA1 производство 2007>>2010 (L) PORSCHE CAYENNE 957, ремонт 4.8, мотора единая тема
28.02.2014, 11:42   #11
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Спасибо Владимир
05.04.2014, 09:46   #12
коляныч
Кто нибудь знает размеры фиксаторов распредвалов?
Изображения:
05.04.2014, 11:40   #13
думаю проще купить у этой организации...����� ��� ��������� ��� Porsche / ���������� ��� ��������� ��� Porsche
17.04.2014, 16:59   #14
коляныч
прикинул размеры кондуктора рисовальщик из меня не какой но кому надо тот поймёт завтра будем изготавливать
10.06.2014, 11:42   #15
коляныч
Собрали и завели мотор, есть проблема: на холостых работает нормально, но даёшь газу троит пердит и хлопает в глушак, свечи чернеют копотью, выдаёт ошибку 1026. Куда копать?
10.06.2014, 12:57   #16
Сообщение от коляныч Посмотреть сообщение
выдаёт ошибку 1026.
чем диагностику делали?
10.06.2014, 13:22   #17
коляныч
Барсом и Автобоссом, и ещё попутно иногда вылазит 1023
10.06.2014, 21:50   #18
P1026 Высокое давление топлива недостоверно
P1023 Давление/количество топлива при пуске ниже нормы
Вообще похоже на проблему ТНВД, но часто неисправность обусловлена плохой работой контура низкого давления топлива. По этому при наличии проблем впрыска топлива под высоким давлением сначала необходимо проверить контур низкого давления.
11.06.2014, 12:53   #19
коляныч
нзкое давление 5.5бар стабильное на холостых при перегазовке до 6.8бар. Получается в итоге похоже на ТНВД?
11.06.2014, 13:53   #20
99%...
важно, винт, вкладыш, гильза, деть, добрый, затягивать, затяжка, коленвал, коренной, крышка, масло, момент, необходимый, подшипник, после, последовательность, прокладка, проход, стальной, стоять, угол, установить, цилиндр, шатун
