Непонятки с поршаком
26.02.2014, 19:09   #11
Сообщение от Мурад500 Посмотреть сообщение
Что смотреть не подскажете?
Добрый день. Если метки цепи ГРМ в норме, требуется менять фазовращатели с исполнительными элементами распредвалов...
ID:	8756   Нажмите на изображение для увеличения
26.02.2014, 20:33   #12
Мурад500
Спасибо за совет.
27.02.2014, 16:23   #13
Balan
В принципе, симптомы такие же. При торможении стрелка тахометра понижается примерно до 450, а затем выравнивается. Т.е. из-за фазовращателей автомобиль может троить?
27.02.2014, 18:08   #14
Сообщение от Balan Посмотреть сообщение
есть вероятность...
27.02.2014, 20:41   #15
Balan
Спасибо, Владимир.
10.06.2014, 13:37   #16
Balan
Здравствуйте, Владимир! Хотел продолжить тему. Поменял фазники, все заработало нормально, но щас опять с машиной стало неладно. Опять накрылся левый насос(2.5 бар), поменял на новый. Теперь происходит следующее: подключив топливный монометр видно как стрелка совершает резкие колебания(примерно 3.8-4.2 бар) на заведенном автомобиле, при этом машину тресет. Если машину заглушить и подавать питание отдельно на насосы, то монометр показывает ровно по 4 бара. После непродолжительной работы двигателя появляются пропуски по 5, 6, 8 цилиндрах (расходомеры, свечи и катушки новые), но ведь из-за пропусков зажигания не должно скакать давление топлива. По смесеобразованию ошибок нет. Основной вопрос, почему может скакать давление топлива, остольное мне кажется это просто следствие. Кстати, регулятор давления топлива перекидывал с исправного авто, не помогло.
10.06.2014, 21:24   #17
замена топливных насосов в сборе с топливным фильтром менять только комплектом!
компрессия в цилиндрах какая?
метки цепи ГРМ какие?
11.06.2014, 10:33   #18
Balan
Отклонение распредвалов по 1 градусу, компрессия в районе 11-12. А для чего менять комплектом, ведь по отдельности насосы создают по 4 бара.
11.06.2014, 10:56   #19
резкие колебания стрелки-это цикличность работы насосов, вероятнее всего попала грязь при замене одного из топливных насосов, т.к. она скапливается в гофрированных трубках...
16.06.2014, 16:08   #20
Balan
Поменял насосы. Сейчас такая ерунда, при постановки на драйв секунды две детонирует двигатель, а потом нормально. Что может быть?
непонятки, поршак
