Вопрос к Владимиру
04.02.2014, 13:52   #1
VF26
Здравствуйте Владимир!
подскажите год назад приобрел машину которая обслуживалась в вашем центре. и мне интересно узнать некоторые вопросы.
Я думаю у вас в базе что о хранится инфармативное,вообщем:
вин авто:WP1AC29P83LA90118
ваща диагностика была сделана 26.10.2012
особые данные и отметки: замены амортизаторов стекла и крышки багажника-сделал
замена лямбда зонда после катализатора 1 го ряда-менял
Ремонт однопроводного режима шины Can комфорт(память сидения переднего пассажирна,блок фаркопа)-это что??? седло работает исправно-как мне это неполатку выявить?
Замена механизма заднего прикуривателя-сделал
отсутствует накладка центральной консоли задняя нижняя-сделал
замена замка заднего правого ремня безопасности-в процессе
ремонт освещения переднего бампера-сделал
замена блока управления рулевого колеса(внутренний дефект) -это что??? ни каких проблем не наблюдал
Зафиксирована ошибка по модулю управления рулевого колеса-это тоже не понятно
зафиксирована ошибка по дефекту блока управления пневмоподвеской-это тоже как выражается? может это быть что бок левый на 1 см задран??
замена наружной ручки задней правой и задней левой двери-на левой поменял на правой все ок было
Замена блока управления передней правой фары-это что с ней происходит?? тоже вроде нормально горит
метки цепи грм-6 и -5 градусов-не делал только хочу сделать
ремонт магнитолы (дефект MMI) -это тоже что?? магнитола работает нормально
исходя из сделаных работ человек ни чего этого не сделал а только поменял масло и что то еще
и далее
22.12.2012
он опять у вас и:
того что писал выше нет ни чего.а есть
1.замены крышки маслозаливной горловины-этог что конец резинки??
2.замена воздушных фильтров
3.замена салонного фильтра
4.Замена блока управления парктрониками(авнутренний дефект)-вот это меня очень интересует это умер блок который в багажнике слева лежит?? поэтому парктроник не работает??
дальнейшая диагностика передних датчиков парковки(замыкание)-это что то в проводке или как??
Извеняюсь за столько всего просто делаю все сам -пивиса нет и не будет
заранее спасибо!
06.02.2014, 07:32   #2
VF26
Владимир вы не моглим бы дать ответ???
06.02.2014, 14:46   #3
Сообщение от VF26 Посмотреть сообщение
обязательно отвечу, как освобожусь, у Вас не 2 минуты...
06.02.2014, 16:18   #4
VF26
все все я жду
06.02.2014, 16:58   #5
Шина CAN системы "Комфорт" (медленная шина), позволяющая передавать информацию со скоростью
100 кбит/с. Она служит для связи между блоками управления, входящими в систему "Комфорт".
 Системы выполняют одинаковые предписания по передаче данных, сформулированные в соответст
вующем протоколе.
 Для передачи сигналов используются два скрученных между собой провода (Twisted Pair), которые эффективно противостоят внешним помехам (что необходимо, например, при их расположении в моторном отсеке).
Один и тот же сигнал передается трансивером блока управления через оба провода шины, но на раз
личных уровнях напряжения; только в дифференциальном усилителе принимающего блока управления
формируется единый разностный и очищенный от помех сигнал, поступающий затем на вход шины
CAN принимающего блока управления ("Дифференциальная передача данных").
 По своим свойствам шина CAN информационнокомандной системы соответствует шине CAN системы "Комфорт".
 Выключение шины CAN силового агрегата производится немедленно или с небольшой задержкой
после отключения клеммы "15" от источника питания.
 Шина CAN системы "Комфорт" запитывается через клемму "30" и находится обычно в состоянии
готовности. Чтобы снизить нагрузку на бортовую сеть в периоды, когда активное участие этой шины в
работе общей системы не требуется, при отключении клеммы "15" она переходит в режим ожидания.
 Шина CAN системы "Комфорт" и информационнокомандной системы сохраняет свою работоспособность при коротком замыкании или при обрыве одного из ее проводов. При этом производится автоматический переход на режим передачи данных по одному проводу.
 Электрические сигналы, поступающие с шины CAN силового агрегата, отличаются от сигналов, поступающих с шины CAN системы "Комфорт" и информационнокомандной системы.
По этим проводам производится обмен данными между блоками управления.
Например, к шине CAN системы "Комфорт" и информационно<командной системы могут быть подключены следующие приборы:
 блок управления системой Climatronic или климатической установкой,
 блоки управления в дверях автомобиля,
 блок управления системой "Комфорт",
 блок управления с дисплеем для радио и навигационной системы и т.д.
По проводам High и Low производится обмен данными между блоками управления, например, передаются сообщения о закрытии или открытии дверей, включении или выключении плафона салона, о положении автомобиля (с системы GPS) и т. п.
Переход шины CAN на так называемый однопроводный режим передачи данных производится при обрыве, коротком замыкании или замыкании на "плюс" одного из ее проводов. При работе в этом режиме обрабатываются только сигналы, передаваемые по исправному проводу. Таким образом шина CAN сохраняет свою работоспособность.
Обработка сигнала в самом блоке управления при этом не страдает. Блок управления получает информацию о работе трансивера в двухпроводном или однопроводном режиме через специальный диагностический вывод.
06.02.2014, 17:06   #6
VF26
вующем протоколе.
а вообще есть какая нибудь информация по этой машине,просто смотрел по бумагам которые вы мне как то присылали,там осмотр эндоскопом был в 10 году,интересно его гильзовали или нет
06.02.2014, 17:55   #7
какой номер заказ-наряда?
06.02.2014, 22:31   #8
находится на рулевой колонке, внутренний дефект...
поставляется с кнопками управления рулевого колеса и с AIRBAG в сборе
внутренний дефект блока управления
возможно стоит неоригинал, проверить нужно, потдается кодировкам или нет...
Добавлено через 3 минуты
скрытый дефект, будет проявляться в будущем; самопроизвольно выключаться или виснуть...
не только, как правило износ...
в блоке управления присутствует внутренний дефект, его нужно поменять и дальше разбираться с замыканием проводки, как правило замыкает сам датчик парковки...
07.02.2014, 07:52   #9
VF26
как он выражается?? что есть внутренний дефект?? заводской брак что ли??
тоже самое у меня оно все работает
из за чего он происходит??
в будущем это как долго уже полтора года прошло? это лечится или новый РСМ надо
№ 245 от 19.02 2010
07.02.2014, 17:29   #10
внутренний дефект, это когда сам блок управления определяет, что с ним есть проблема и прописывает системную ошибку
ни кто не знает...
Добавлено через 2 минуты
№ 245 от 19.02 2010
на тот момент дефектов не обнаружено, двигатель не гильзовался...
владимир, вопрос
