			Владимир, решили сначала продуть штекеры в соединениях, штекер был в масле, зачистили и продули воздухом-результат такой же!
Теперь собираемся заменить штекеры между ДВС и коробкой, с другого Кайена,
Добавлено через 13 минут
1.) Короткое замыкание на плюс/разрыв электроцепи При коротком замыкании на плюс, длительное задействование переключающего электромагнитного клапана (S1)
1.) Короткое замыкание на плюс/разрыв электроцепи При обрыве цепи не происходит задействования электромагнитного клапана (S1)
2.) Короткое замыкание на массу: При коротком замыкании на массу не происходит задействования электромагнитного клапана (S1)
Соответствующий контакт
Штекер блока управления Tiptronic:
Контакт 41 – напряжение электромагнитного переключающего клапана (S1), к штекеру коробки передач, предварительная кабельная разводка, контакт A1
Владимир, это дешифровка ошибок, судя по всему точно дело в проводке ведущей от АКПП....
