Кто подскажет?
31.08.2013, 19:32   #1
paul
Двигатель 3.2, в катушках скапливается какая-то жидкость,от этого ржавеют контакты и двигатель троит, продуешь все нормально. Может кто знает, что за хреновина?
31.08.2013, 20:26   #2
игорек 1985
перепадов температуры нет ?
31.08.2013, 20:38   #3
Сообщение от paul Посмотреть сообщение
двигатель мыть не нужно, капот должен быть без дыр и требуется регулярно менять уплотнитель капота (по износу), тогда не будет воды в свечных колодцах...
31.08.2013, 21:21   #4
paul
Так там не вода, а какая-то масляннистая жидкость.
Перепадов темп. нет.
31.08.2013, 21:51   #5
маслянистая паста наверное, а жидкость уже из вне появилась...
31.08.2013, 21:59   #6
paul
Да, маслянистая паста.
01.09.2013, 12:33   #7
игорек 1985
может прокладку свечных колодцев надо поменять ??? !
01.09.2013, 17:16   #8
paul
Сообщение от игорек 1985 Посмотреть сообщение
Может быть, надо мастерам подсказать.
02.09.2013, 13:04   #9
если паста белого цвета, менять ничего не надо. C завода обрабатывают катушки и свечные колодца специально, чтобы коррозии не было при перепадах температур.
быть, подсказать
