9PA производство 2003>>2006 (L) Что-то пишет, подскажите.
03.05.2013, 11:45   #21
Сообщение от игорь007 Посмотреть сообщение
у меня такая же проблема после замены раздатки горит ошибка не включается пониженная и блокировка
вероятнее всего старый блок управления раздаточной коробки и дефект сервопривода раздаточной коробки...
21.07.2013, 20:51   #22
Фел
кайен 2005 год,америкос 3.2.
выдает иногда ошибку полного привода ,при этом кольцо блокировки редуктора не работает,когда ошибка не горит,то кольцо работает.
кроме того в памяти был найден код 1096 ,что это ?
22.07.2013, 18:13   #23
Сообщение от Фел Посмотреть сообщение
проверять нужно сервопривод и блок управления раздаточной коробки...
к какому блоку относиться ошибка?
22.07.2013, 20:00   #24
Фел
заберу распечатку с автосервиса и скажу завтра насчет 1096
23.07.2013, 14:41   #25
Фел
вот что написали:
акпп 1314-блок управления двс-акпп NG
двс 17504-Р1096 G3 впускной коллектор
02053-управление дифференциалом модуль J646
и коммент мастера:требуется диагностика узла G3 (коллектор).
23.07.2013, 15:56   #26
Diagnosebedingungen
• Batteriespannung zwischen 10 V und 16 V
• Motorlauf
• kein elektrischer HFM Fehler
• kein Fehler Drosselklappenverstelleinheit
• kein Fehler Umgebungsdrucksensor
• kein Fehler Ansauglufttemperatursensor
• kein Fehler Drehzahlgeber
Mögliche Fehlerursache
♦ Heißfilmluftmassenmesser defekt (Kennlinie verschoben)
♦ DME defekt (Umgebungsluftdrucksensor an Fehlererkennungsschwelle)
23.07.2013, 16:38   #27
Фел
♦ Heißfilmluftmassenmesser defekt (Kennlinie verschoben)-это я так понимаю расходомер воздуха???
♦ DME defekt (Umgebungsluftdrucksensor an Fehlererkennungsschwelle) -DME испорченно (окружающий сенсор атмосферного давления в пороге узнавания ошибки)
Что получается ,что все системы рабочие,кроме расходомера и какого-то сенсора атмосферного давления или как??
можно по-точнее объяснить,что именно сломалось?
немецкий я давно не практиковал,особенно технический)
23.07.2013, 16:43   #28
для этого проводятся краткие тесты, чтобы определить что неисправно...
23.07.2013, 16:49   #29
Фел
а у Вас могут сделать этот краткий тест,чтобы дать исчерпывающий ответ и сколько стоит диагностика ?
23.07.2013, 17:09   #30
естественно...2000 руб. стоимость диагностики.
автомобиль, писать, подсказать, подходить
