9PA1 производство 2007>>2010 (L) Работа подвески.
14.07.2013, 23:31   #21
barmaglot
Аватар для barmaglot
Да,я только-что смотрел на "AVITO" в аксессуарах либо инструментах для PORSCHE CAYENNE.Но это уже после сервиса.
14.07.2013, 23:45   #22
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Сообщение от barmaglot Посмотреть сообщение
А шнурка-то,к сожалению,нет!Еду на сервис.
Зачем тогда спрашивал????
15.07.2013, 00:24   #23
White_bear
Аватар для White_bear
спокойно. Ваша консультация пригодится многим
Добавлено через 2 минуты
отпишитесь после, как получилось
15.07.2013, 09:21   #24
barmaglot
Спасибо за информацию,она естественно пригодится на будущее,по-скольку решил приобрести себе WAG.
11.08.2015, 16:51   #25
Autoliga777
Добрый день! Я поменял два передних нижних рычага, после этого загорелась две ошибки на пневму, 1. pressure accumulator charging 2. AIR SUSPENS. FAULT WORKSHOP, и машина опустилась в ноль и не поднимается, компрессор перестал работать, что это может быть подскажите пожалуйста.
11.08.2015, 22:14   #26
Сообщение от Autoliga777 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Проверить на корректность установки передних датчиков уровня кузова и на тяжелый ход самих тяг датчиков уровня кузова.
Предохранитель на компрессор пневмоподвески целый?
Магистраль воздушную проверяли?
12.08.2015, 08:42   #27
Autoliga777
Предохранитель на компрессор целый, Магистраль воздушная целая. Рычаги проверили все нормальна. Но не работает
12.08.2015, 10:54   #28
Напряжение на компрессор пневмоподвески поступает?
12.08.2015, 14:09   #29
Autoliga777
да поступает
12.08.2015, 14:11   #30
Компрессор включается? Звук есть он него?
компрессор, пневмоподвеска
