9PA1 производство 2007>>2010 (L) Кондиционер не подает холодный воздух.
03.07.2013, 17:22   #21
Vldmr
У меня проблема такая же. Меняли двигатель. Потом немного поездил с ошибкой недостаточное давление фриона. Не могли заправить систему. Ошибку стёр, потом фрион заправился. Немного поездил с холодком, а к вечеру опять не работает. Сейчас, если долго ехать может кондиционер заработать. После того как заглушить и завести, опять дует горячим. Как-то вылезла ошибка сервопривода замораживателя, но после стирания больше не появлялась. Пробовали нажать на нипель - с одной трубки фрион с маслом, с другой воздух с маслом.
Где можно посмотреть эталонные показатели при сканировании блока климат-контроля, что бы понять, где он "моросит"?
957, воздух, каен, кондиционер, подавать
