9PA1 производство 2007>>2010 (L) ПО ГИДРОУСИЛИТЕЛЮ !!!
24.04.2013, 21:12   #21
Master717
Аватар для Master717
Старого образца подойдет или только тот что вы указали 95531402212. ???
24.04.2013, 22:14   #22
если есть нового образца... зачем устанавливать старого образца?
25.04.2013, 07:54   #23
Master717
В магазине есть только старого образца в наличии. Нового образца нет в наличии сказали на заказ ждать 3 недели. Собственно отсюда возник вопрос. Если старого образца подойдет то зачем ждать?
26.04.2013, 01:07   #24
подойдет...
26.04.2013, 08:10   #25
Master717
Владимир спасибо огромное за консультации.
26.04.2013, 10:55   #26
Master717
Забрал я насос в магазине. Теперь прежде чем разбирать машину хотел узнать. Этот насос выполняет функции PDCC и ГУР или ГУР стоит отдельно. Просто хочется все по уму сделать. если насос выполняет одновременно две функции PDCC и ГУР то как я понимаю придется сменить жидкость в двух бачках. Значит два бочка покупать надо. Скажите эти бочки одинаковые или разные (по креплениям) и сколько масла нужно.
Просто в каталогах на схеме показаны отдельно насос ГУР и насос PDCC. Но как я предполагаю насос ГУР это в автомобилях без системы PDCC. А с PDCC совмещенный насос. Подскажите правильно ли я понимаю. Заранее спасибо.
Забрал я насос в магазине. Теперь прежде чем разбирать машину хотел узнать. Этот насос выполняет функции PDCC и ГУР или ГУР стоит отдельно. Если насос выполняет одновременно две функции PDCC и ГУР то как я понимаю придется сменить жидкость в двух бачках. Значит два бочка покупать надо. Скажите эти бочки одинаковые или разные (по креплениям) и сколько масла нужно.
26.04.2013, 11:04   #27
Сообщение от Master717 Посмотреть сообщение
по этому и называется тандемный...отвечает из PDCC и за ГУР
да
да
одинаковые
2 литра
да
да
все правильно...
26.04.2013, 14:59   #28
Master717
Большое спасибо.
26.04.2013, 23:47   #29
Валерий 007
грамотный ответ Владимира !!!!!!!!!!
26.05.2013, 23:21   #30
Vw.a
Насос один, а бачонка два, так не проще ли было сделать и бачонок общий... Или на PDCC идет другая жидкость? Потекло масло из системы PDCC в районе радиатора, капает из под днища по-тихонько. Что бы это могло быть? В следствии этого вылазит ошибка ""WARNING CHASSIS SYSTEM".
артикул, гидроусилитель, есть, жидкость, замена, запотевание, комплект, магистраль, система, хотеть
ОТЛИЧНЫЙ САЙТ ПО ТЮНИНГУ R-men Автомобиль - в целом 5 13.04.2013 21:40
ПО ФАРАМ НА КАЙЕН 2003 !!! Валерий 007 Вопросы специалистам 0 01.02.2013 15:51
Удостоверение МССПО Vetochkin Барахолка 10 26.10.2011 15:51
КОММЕНТАРИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ТЕМЫ SЦUKOвыжЫмалка Болталка 11 27.03.2010 04:32
ПО: Антивирусы и файерволы Fermer Болталка 43 03.03.2010 01:13
