9PA производство 2003>>2006 (L) При скорости 80-120 дует холодным хоздухом
05.04.2013, 01:03   #41
стасс
Спасибо Владимир,но они видимо протоколами не разбрасываться
05.04.2013, 11:12   #42
Сообщение от стасс Посмотреть сообщение
протокол диагностики-это не секретная информация и может быть передан клиенту для подтверждения прозрачности и хода выполняемых/выполненных работ...
10.04.2013, 00:28   #43
White_bear
Аватар для White_bear
финики разводить на бабос не станут, даже если б отсутствовала гарантия. у финов другой менталитет. кой-где даж немцы уступают )
10.04.2013, 12:05   #44
стасс
Я о том же, здесь правовая система не даст нажиться. Вот только проблема в том, что они исчерпали идеи по ремонту. Кстати ребята вопрос,а МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБИТА ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ БЛОКА?
10.04.2013, 17:59   #45
White_bear
вряд ли, у такой неисправности другие проявления... нужна русская смекалка при знании конструкции всех систем ))
10.04.2013, 20:14   #46
а что антифриз уходит?
11.04.2013, 15:22   #47
стасс
Привет,на данный момент получил ответ,что заменив 2 реле, отвечающие за работу этой электрической помпы,после теста обдув работал как надо,без охлаждения салона на скорости сто.но ребята к вам вопрос,теперь они говорят что климат контроль медленно меняет температуру.был тест,в сторону пассажира темп до макс дует горячий,к водителю на 22 и ровным счетом ничего не происходит, дует также горячий.установили на 19 после обдумывания задул холодом. В чем теперь дело???????? Опишите как у вас работает климат контроль. Они решили еще заменить что то что регулирует температуру подачи воздуха в салон.что это? Спасибо
11.04.2013, 20:30   #48
проверить необходимо сервоприводы температурных заслонок, если старого образца заменить...
13.04.2013, 20:24   #49
стасс
Привет всем.проблему в диапазоне от 80 до 120 решили,ура.А ТЕПЕРЬ СВЫШЕ 120 ТОЖЕ САМОЕ ПРОСТО ТУПО ПРЕТ ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
13.04.2013, 20:45   #50
что в итоге являлось причиной дефекта?
Вы серьезно?
дуть, скорость
