9PA производство 2003>>2006 (L) Русификация PCM, нав. системы, борт. компьютера и т.д.
21.02.2013, 22:18   #11
На сегодняшний день возможна русификация PCM 3.0 и обновл. до версии (V) 2.24.
Благодаря обновлению системного программного обеспечения до V2.24, в зависимости от комплектации автомобиля, можно воспользоваться следующими дополнительными функциями PCM 3.0:
Навигационная система:
адаптация представления карты согласно индивидуальным требованиям (например, 3-мерное представление карты / включение и выключение сообщений о дорожной ситуации и т.д.) и отображение этих требований на карте в виде символа. Выбор этих требований путем касания символа на экране.
При отображении списка городов с одинаковыми названиями городов, с помощью клавиши “Подробнее” можно дополнительно вывести карту с дополнительной информацией. Это помогает выбрать желаемую цель.
Дополнительное отображение установленных опций маршрута (платная дорога, автомагистраль и т.д.) в виде символов в основном меню системы навигации.
В случае активного запроса объезда: отображение сообщения о дорожной ситуации (прим. за 10 минут до достижения пробки) с выбором “Объехать” / “Игнорировать” пробку или прочей подробной информации.
Bluetooth
Автоматическое переключение внутреннего телефона (только в случае телефонного модуля в режим HandsfreeProfile (HFP), если мобильный телефон не поддерживает профиль SIM Access (подобно варианту при вставленной в PCM SIM-карте).
Синхронизация списков вызовов мобильного телефона / PCM.
Система голосового управления
Увеличение доли распознавания путем дополнительного запроса улицы. Благодаря этому отображается “наилучшее совпадение” и альтернативы исключаются напрямую.
Sport Chrono
графическое отображение записанного маршрута.
Интерфейс для подключения мультимедийных устройств
полнотекстовой поиск для носителей USB (выполняет поиск желаемого текста во всем банке данных), новый поиск музыки начиная с текущего проигрываемого трека.
За счет обновления системного программного обеспечения до версии V2.24, в зависимости от комплектации автомобиля, можно воспользоваться следующими дополнительными функциями PCM3.0:
Навигация:
адаптация отображения карты согласно индивидуальным требованиям (например, 3-мерное отображение карты / включение и выключение сообщений о дорожной ситуации и т. д.) и индикация этих требований на карте в виде символа. Выбор этих требований путем касания символа на экране.
При отображении списка городов с одинаковыми названиями городов, с помощью клавиши “Подробнее” можно дополнительно вывести карту с дополнительной информацией. Это помогает выбрать нужную цель.
Дополнительное отображение установленных опций маршрута (платная дорога, автомагистраль и т. д.) в виде символов в главном меню системы навигации.
В случае активного запроса объезда: отображение сообщения о дорожной ситуации (прибл. за 10 минут до достижения пробки) с выбором “Объехать” / “Игнорировать” пробку или подробной информации иного рода.
Ввод 7-значного почтового индекса (Великобритания)
Bluetooth
Автоматическое переключение внутреннего телефона (только в случае телефонного модуля [I-номер 9W1]) в режим HandsFreeProfile (HFP), если мобильный телефон не поддерживает профиль SIM Access (подобно варианту при вставленной в PCM SIM-карте). Отсутствие надобности посещения СТО для перекодирования.
(I-№ QH1):
Увеличение доли распознавания путем дополнительного запроса улицы. Благодаря этому отображается “наилучшее совпадение”, и альтернативы сразу же исключаются.
Универсальный аудиоинтерфейс (I-№ UF1):
полнотекстовой поиск для носителей USB (выполняет поиск нужного текста по всей базе данных);
ID:	7375   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7376   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7377   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7378   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7390   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7393   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7395   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7396   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7397   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7398   Нажмите на изображение для увеличения
04.03.2013, 23:15   #12
lexx100
Аватар для lexx100
Добрый день, Владимир. Подскажите, что нужно для обновления PCM 3.0? У меня прошивка V-1,44 стоит.
04.03.2013, 23:20   #13
Сообщение от lexx100 Посмотреть сообщение
диск с обновлением PCM 3.0 до V2.21....
04.03.2013, 23:23   #14
lexx100
Аватар для lexx100
А где его купить? И примерная стоимость? А то я живу в "ж**е мира" и до официалов- далеко)
Может где в сети есть образ?
04.03.2013, 23:29   #15
недоступно для продажи....исключительно в специализированных сервисах Porsche.
05.03.2013, 11:18   #16
lexx100
Аватар для lexx100
не доступно для продажи....исключительно в специализированных сервисах Porsche.
Жалко((( Я по весне собираюсь в Московскую губернию. У Вас можно провести эту операцию? И до кучи, перепрошить блок управления сервоприводом коробки)
05.03.2013, 13:26   #17
конечно можно...
не обновляется ПО, только замена целиком блока управления...
05.03.2013, 14:47   #18
lexx100
Аватар для lexx100
конечно можно...
Сколько это удовольствие стоит? Мотор привода я заменил)
05.03.2013, 15:03   #19
19500 руб.-блок и 800 руб. работа
15.04.2013, 15:23   #20
Мурад500
Если найдешь решение поделись пожалуй1ста
борт, карта, компьютер, сейчас
Свой среди чужих, чужой среди своих, компьютерный сленг Dixi Болталка 25 18.03.2025 19:59
Давайте Я тоже вольюсь. Леша Добро пожаловать! 19 27.03.2010 02:48
