	при желании возможно все...только вопрос с з/ч... не поставляются элементы сервопривода.
 Вскрытие показало износ одной шестерни обусловленный изначально с завода большим зазором между винтовым валом и шестерней, устарнил убрав зазор почти в ноль. Переменные резисторы по 4.8ком имели плохой плавающий контакт, устранено специальной жидкостью, изменение сопротивления стало как у новых. Обнаружен плохой контакт в ламелях двигателей, слишком малый рабочий ток двигателей и как следствие плохая самоочистка контактов, устранено тем же.
Осталась последняя неисправность по климату которая себя ни как не проявляет, а именно:
Номер Контроллера: 7L5 907 040 AK
  Компонент и/или версия: Klima - SG R/L      3818
               Кодирование: 0000020
                  Код Сервиса: WSC 00112
01299 -  Диагностический интерфейс шин данных-J533
        008 -  Неправдоподобный Сигнал
Куда лезть и на что обратить внимание?
В остальных блоках ошибочки потерты, что не потерлось осталось
 ниже:
Номер Контроллера: 6N0 909 901
  Компонент и/или версия: Gateway K<>CAN      0101
               Кодирование: 0000006
                  Код Сервиса: WSC 31414
2 Найдены неисправности:
01327 -  Блок управления парковочного ассистента-J446
        004 -  Нет Сигнала/Коммуникации
00459 -  Блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации-J523
Номер Контроллера: 3D0 909 135 C
  Компонент и/или версия:    Kessy            6120
               Кодирование: 0147617
                  Код Сервиса: WSC 65536
Доп. информация: XXXXXXXXXXX ELV                 XXXX
Доп. информация: Geraet 00000
1 Неисправности:
00003 -  Блок управления
        012 -  Электрическая Ошибка в Схеме
1 Неисправности:
Номер Контроллера: 7L5 920 880
  Компонент и/или версия: KOMBIINSTRUMENT RB4 2610
               Кодирование: 0007004
1 Неисправности:
Номер Контроллера: 7L5 953 549 B
  Компонент и/или версия: Lenksдulenmodul     1601
               Кодирование: 0001312
1 Неисправности:
01747 -  Датчик нагревательного элемента рулевого колеса-Z36
        010 -  Обрыв или к.з. на плюс
